刀具加工时候的刀具的最大长径比,请教
例如 加工铸铁 震刀我们经常碰见,但是刀具的最大可以加工的长径比怎么算?1.例如 10毫米的孔,用硬质合金绞刀,最大可以到多少长径比?
2.例如50的孔 用2刃钢柄的粗镗刀,最大长径比? 用单刃钢柄的精镗刀最大的长径比?
3.例如 160的面铣刀,钢制刀柄加工平面的时候,最大的长径比?
4.例如 200的三面刃铣刀用钢制刀柄,加工5毫米深,50毫米宽,最大的长径比?
5.例如 80的玉米铣刀,用钢制刀柄,加工侧边20毫米余量,最大的长径比?
请有经验的朋友说一说.
没有最大,只有更大... :funk::funk::funk::funk: 刀具的长径比一般是1:3最为合适。 抗震刀杆最牛了,就是刀杆中间空心的,设计了个东西吸震的 山特的抗震镗刀可以做到1:10左右 设备各有不同,还是靠经验。 有些可以刃磨刀片,开排屑槽解决刀具震动的。。。 本帖最后由 狙击手 于 2010-12-29 22:40 编辑
回复 cwenm 的帖子
SECO 有防震铣刀;
山特有防震镗刀;
都很长的,哈哈。
要相对比较准确的回答您的问题,可能要找上一阵子资料。
还有的是楼上说的,一般的焊接刀具,除了改为合金刀杆,还可以用刀具刃磨的方式消除一部分震动的。
