jin414760385 发表于 2010-12-7 16:46:07
中央吸尘器设计,先风量还是先压力?
使用环境:铝箔加工车间,切削0.07mm铝箔时,产生很多飞扬的铝屑,
任务:制作一中央除尘系统,净化机器切削时产生的铝屑。
问题:选择电机时,应该首先注重抽风电机流量的选择,还是应该把把抽风电机压力的选择放在第一位。
红瓤地瓜 发表于 2010-12-7 17:22:06
风量风压都要考虑
鬼魅道长 发表于 2010-12-7 17:54:41
风压和风量不是独立的吧,东西的多少是风量,能吸多远或者多大的东西是风压,这个只能根据要求来平衡,可以先随便设一个量,再求另一个,反复之后就能得到最后的结果了。
tangjiajun 发表于 2010-12-7 19:04:55
是的,风压和流量都要考虑!
jin414760385 发表于 2010-12-7 19:38:39
像吸这样的铝屑,吸如口设计成什么样的才最好
查看完整版本: 中央吸尘器设计,先风量还是先压力?
