45#淬火,想增加一下强度!
各位大侠:我们公司制定螺栓M24,M30(材质为45#)需要经常反复使用,为保证其强度和耐磨性,要求热处理,查看工艺设计手册,一般螺纹热处理达到强度为HRC32-38,想增加一下强度,使其强度为HRC36-42,会有怎么样的缺点?谢谢 我想强度增强了的话,塑形和韧性会相对的下降一点! 支持2楼。好像机械性能会受到一些影响,45钢加工零件一般是调质处理,表面淬火增加表面耐磨性。 :lol到42度使用基本上不会有影响的。。放心加吧。。 45钢采用淬火加高温回火(调制),就可以达到良好的机械性能。其硬度可以达到HRC40-50。韧性有较大的提高。如我单位的500×4×30的4Cr13通过调制后刃磨成剑。可以达到hrc55弯曲成圆圈松开仍然笔直。 张光彪 发表于 2010-12-7 12:09 static/image/common/back.gif我想强度增强了的话,塑形和韧性会相对的下降一点!
通常情况是这样的 45钢采用淬火加高温回火(调制),就可以达到良好的机械性能。其硬度可以达到HRC40-50。韧性有较大的提高。如我单位的500×4×30的4Cr13通过调制后刃磨成剑。可以达到hrc55弯曲成圆圈松开仍然笔直。 记忆真是个好东西啊~~~~~~~~ 小虾1111 发表于 2010-12-7 13:21 static/image/common/back.gif
45钢采用淬火加高温回火(调制),就可以达到良好的机械性能。其硬度可以达到HRC40-50。韧性有较大的提高。如 ...
那么强呀 回复 冷水黄金 的帖子
其实也是10来把里面有一把可以,其余的不是弯了就是断了。主要还是工艺的问题。我又对热处理不太熟。
