秋叶枫红 发表于 2010-12-7 10:15:26
这个设备该如何定价?
临近实际行动了,问题就一个一个接着而来,昨天问了大家如何降低加工成本,今天又涉及到设备定价的问题了
先和大家描述下设备功能和应用
1.行业:设备是非标自动化焊机,主要为普碳钢冷轧企业使用,而且必须是可逆轧机,宽度为0.8米以上才能使用,客户群
            体较少,撑死了全国范围内客户也不超过50家;
2.应用:设备主要是用于提高原料成材率,对于一个25万吨的钢铁企业,应用此设备的话,可提高成材率1.0-1.5个百分
            点,折合创造纯利润为60-80W(已扣除人工、耗材及电什么的使用成本);
3.设备制造成本:机械10W,电控+焊接电源6W,液压系统4W,成本在18-20W;
4.优势:目前行业内无此专用设备,部分企业采用人工焊接方式,效率较低,参与人员数量10-12人,其中6个必须是专业电
            焊工,使用此设备后,效率提高为人工工作的2-3倍,可满足60万吨企业的生产需求,人员减少至3人,即一
             个班一个操作工,无需专业焊工,焊接质量大幅提高,各位焊接不良问题可避免;
5.劣势:设备复杂,成本较高,液压,电控系统较复杂,可靠性尚无验证,售后服务工作量大;
好了,啰嗦了这么多,恳请各位朋友来帮忙定个价,如果按照焊接专机来定价,那就要翻个跟头,再加上税和售后服务,另外还有公关费,起码得卖50W,但是我感觉一年才省下60-80W,而且设备不是直接用于生产创造效益,目前部分企业是人工焊,无需一次性大量头次,只是使用成本高一些效率低一些,所以这个设备似乎也是可有可无,原本以为成本能控制在14万以内,定个35万左右的价格,客户应该也好接受,后来一个个功能组件加上去了,成本就跟着上去了,现在就开始为这个头疼了,甚至在考虑,我这个设备到底要不要去搞,到底能不能搞……
Jetcut 发表于 2010-12-7 10:40:00
如果能够有理有据地向你的潜在客户说明,他买了这个设备,一年能节省60-80W,那么你的设备售价定为60-80W,或再高些,应该亦未不可,毕竟客户一年就可以回本了吗。你的制造成本估算是否过于粗放?包括各类人工成本了吗?包括销售成本了吗?考虑不可预见的因素了吗?(例如客户不满意,要你改进)成本估算建议多打点儿安全系数。初步订价先要尽量偏高一些,不行再根据市场反应作出调整。
销售应该先行,即拿到订单再制造,这样可以避免做好了卖不出去的风险。
lyuluojie 发表于 2010-12-7 10:42:54
哈哈,我做过多种焊接专机,楼主信得过可以发图讨论一下 luojie0-100@163.com
lxsxcmg 发表于 2010-12-7 11:09:36
这种设备的使用周期多长时间?定价应该考虑使用周期,一般10年左右的使用周期你可以定价在每年节约成本的1.5倍
2266998 发表于 2010-12-7 11:18:58
假如有客户,就在你现在的净成本上翻一倍,人家需要,肯定可以接受,你这个接头设备,实际也有人在玩,
你利润定的高了,有效益了,被人家瞄上,不出仨月,就山寨了,这个,俺的经验特多,我玩过许多独门设备,最多守2年,中国的现实就是这样,别多想,
想玩下去,一个要大,你现在这个太小,随便哪个山大王都可以席卷而去,除了大,要有一定技术深度,除此,基本就是为人家做了嫁衣,哈哈,这个,俺的经验特多,嫁了无数的家伙,哈哈
秋叶枫红 发表于 2010-12-7 11:19:10
Jetcut 发表于 2010-12-7 10:40 static/image/common/back.gif
如果能够有理有据地向你的潜在客户说明,他买了这个设备,一年能节省60-80W,那么你的设备售价定为60-80W, ...
我也想这么做,有订单再干,可是,人家凭什么来相信你一个没业绩,也没实体的小伙?
另外一方面,设备在没有到达到设计目标之前,我绝对不会投放市场,这个是信誉问题。
所以,自己就做台样机吧,用切切实实的效果来赢得客户的信任,
秋叶枫红 发表于 2010-12-7 11:31:39
2266998 发表于 2010-12-7 11:18 http://www.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
你 ...
998大侠,的确有人在玩,而且玩得比较成熟了,
但是我的设备呢,有三点不同
1.应用不同,一个是连续轧机,一个是用于提高成材率,显然,他们的设备是必备的,而我的设备,或许是可有可无的;
2.成本不同,他们的结构是抄袭国外的,而我的结构有创新,结构简单小巧,在加工难度上,成本上都有优势;
3.定价不同,他们的动辄上百万,我心不黑,他们一半或三分之一的价格即可,我也始终有个观点,暴利始终是不长久的,不如细水长流;
我认可大侠的观点,翻一倍可以了,将来样机做好了,也请大侠过来指导下,给点意见
秋叶枫红 发表于 2010-12-7 11:41:33
回复 lyuluojie 的帖子
这个实在抱歉,无法满足,等专利申请好之后,自然会贴出照片来
2266998 发表于 2010-12-7 11:48:23
哈哈,大虾,接头类设备,俺以前也玩,进口的自动化程度高,可靠性也比较好,好像武汉也有人在玩,
大虾基本是简化了以前设备的设计,省略了一些辅助部件,闭上眼睛,能想到大虾的设备是什么样子,哈哈,
大带,基本不会用大虾的,小带也不会用,因为比馒头贵,哈
所有,俺认为,有订货再作不迟,现在你玩出来,摆在那里,一时没有订货,真有人要了,那山寨的家伙看到实物,不正好就‘顺手牵羊’了吗?
业绩,是一种能力,不见得非得有东西摆在那里,
还有,大虾的焊接机架,一定要找手艺好的家伙,否则,你的焊台一拧了,就什么都虾米了,
另外,假如俺就是’山大王’,大虾你想应该怎么办?还有没有活路,这些都非常要紧,不想这些,就没有出路,哈哈
peace80 发表于 2010-12-7 12:04:20
楼主可考虑和别人合作,降低成本和风险。
至于设备的定价,市场经济下价格由供求关系来决定,而不是由成本来决定,所以关键看需求量如何。
因此我认为具体要看你的客户,针对具体的客户制定不同的定价策略。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 这个设备该如何定价?
