叶片泵的配流盘有一点刮伤会不会影响压力?
叶片泵的配流盘有一点刮伤会不会影响压力,刮痕是一圈的就一点点深痕 你看这个刮痕会不会引起泄露,要是不影响,应该不会有什么问题!但是不知道会不会在这个刮痕处产生应力集中! (刮痕是一圈的就一点点深痕),应该不影响使用,如果影响使用建议用油石磨平,效果和好的一样。 zhe ge buzhidao a ................................. 把刮痕磨掉,要是直接应用的话,在泵里有扰乱流场,可能会发出噪音。 。。。。。。。。。。。。。。 应该有影响。假如磨损很大。那么就几乎没有什么流量。也就是磨损会影响输出的流量。 要是浅就磨掉算了,不影响使用 放心吧 没问题的在严重点也没事我就是做叶片泵的 不过我说的是压力在 120以内的 再大的我就不知道了这种划痕要研磨掉,以免影响泵的输出。另需注意:要消除形成这种划痕的原因。
