油缸的订货周期有多长?
虽说是标准件,但由于行程的不同,每个油缸都是需要制作周期的,我原以为都是现成的,郁闷!请问各位大侠,缸径250,行程230的油缸以及缸径100,行程200的油缸,订货周期要多长?
主要看你和厂家的关系,一般两个礼拜就可以抢出来。 baboon9105 发表于 2010-12-6 16:31 static/image/common/back.gif
就是跟厂家没啥大关系,就几个油缸,量又少,怕给拖个两三个月就完蛋了 不是这行业,但是从国外进口油缸也不用那么长,像你说的缸径100,行程200的油缸进口加报关也就2个月。
如果是直接向油缸制造商拿货的话,厂家应该至少都备有一定量的常用油缸毛坯件,除非是特殊规格品,一般
国内一个月内差不多了。可靠点的话,最好亲自去该公司借拜访名义去看看,顺便和他们领导谈谈交货期问题。 主要看量了,以前我做实验机的时候,在西北订货一般50天左右,像你要的这种小缸,周期很短,主要看厂家是否给你做了,
我用过直径380,行程2米的柱塞缸,20天就交货了,但无缝管你得自己联系,有管了,再给银子,特快,因为要一堆,有利润,就有人做,
2266998 发表于 2010-12-6 17:48 static/image/common/back.gif
主要看量了,以前我做实验机的时候,在西北订货一般50天左右,像你要的这种小缸,周期很短,主要看厂家是否 ...
998大侠,象这种油缸一般厂家过关不?是不是只要密封圈,格蕾圈,导向环之类的用进口件就可以了?国内厂家都差不多吗? 我帮你做,十天包好。图纸、要求、联系方法发760363312@qq.com。 回复 flyeego 的帖子
油缸质量的好坏,不完全取决于密封圈,还与无缝管质量、焊接质量、电镀质量等等东西有关联,这是一个总体问题,好的缸,整体质量好,也就是说寿命比较好, 问厂家啊》》》》》》》》》》》》》》 国产1-2个月
