zhuxingwen 发表于 2010-12-6 10:47:08
加工正常情况下,突然急停报警,发那科系统
我的数控车床在加工正常情况下,突然急停报警,发那科系统,请各位帮忙指点一下。谢谢
机械一人 发表于 2010-12-6 12:06:50
没有遇到过这样的问题,是不是接触不良?
未来车王 发表于 2010-12-6 15:09:57
我们的经常有这个发生,硬件限位有毛病了,打开清清,不行换一个,要不直接去掉
zhuxingwen 发表于 2010-12-6 15:59:11
你的意思是急停按钮有问题吗?我直接把急停按钮拆了,也不好用,还不知道什么原因?
云在天上飘 发表于 2010-12-27 21:30:04
不是急停开关,而是行程开关也就是限位开关有脏东西了。另一种情况可能是你的中拖板丝杠丝母也进去脏东西了。你用煤油清洗一下应该就好了
dk416528 发表于 2010-12-28 01:03:14
行程开关,有报警号?????
机械一人 发表于 2010-12-28 02:18:15
油泵出问题也会有这样的状况发生的
石开 发表于 2010-12-28 07:37:07
急停报警是常见故障
我觉得先查急停线路,然后找最可能出问题的地方咯。。
激光gavin 发表于 2010-12-28 08:38:14
一定记住:急停开关一般使用的是常闭触点,所以拆掉后应该短接(根据实际的电路图),应该是急停回路或限位回路有问题?
zhuxingwen 发表于 2010-12-28 11:56:07
是限位在捣鬼,谢谢各位朋友。
查看完整版本: 加工正常情况下,突然急停报警,发那科系统
