斜床身数控车 x轴掉刀!
斜床身数控车 x轴掉刀 。加工一百件都很好,忽然间径向小了0。6 。什么原因,怎么解决斜床身数控车 x轴掉刀 。
连续加工一百件都很好,忽然间径向小了0。6 mm。想问下什么原因,机械连接?编码器?丝杠,导轨间隙?还是系统。FANUC系统。怎么解决。
是一百个以后每个都小还是偶尔有一个小了?偶尔有一个小可能是系统或联接有问题,每一个都小检察一 下间隙。 都小,连续干六件。刚大修的床子。所有都是新的。我是厂家的。他们说修之前也有 如果小得没有规律可能是传动链有间隙。 x轴从电机,键。带轮,皮带。丝杠,丝母。滑板。镶条。刀塔。编码器联轴器,所有机械部分都检查了。反向间隙0.01.重复定位0.05
现在怀疑是编码器或是系统问题。
暂时没这现象了。但据说不定时还会发生。有时向下,有时向上
有时就是好几十道。最多说有两个的。机械间隙肯定没这么大。 电机的可能性大点.电机空转有异响吗? 电气部分的问题,X轴的刹车检查一下,如果是开机后掉尺寸,可能刹车的控制滞后于伺服使能,需要改线路 赞同7楼 检查一下电机和丝杠子间的连接是否牢靠,电机和丝杠不同步。
