2.2kw电机用三角形接法和星形接法有区别吗
请教各位高人:现有一西门子2.2KW电机,买过来是是三角形接法(自己可以改为星形接法),是用变频器控制的,请问如果改成星形接法会有什么区别吗? (以前同功率的用的都是星形接法)
三角形加到线圈上的电压是380而星型小 回复 liang271887922 的帖子
请问两种接法会带来什么不一样的直接后果吗
如果用变频器带的原接法是三角形的可能是为了改善高速性能,改成星形后表现为高速无力,当然还必须要调整参数。
如果是用市电直接带的则必须按照电机铭牌上的接法,否则如果应为三角形而接成星形会带不动负载,如果应为星形而错接为三角形电机会在短时间内烧毁
三角形加到线圈上的电压是380而星型小
DNF连发程序下载 把本来设定为三角形改为星型电流过小,电机自然没有力。把本来设定为星形改为三角形则电流过大,电机短时间温升过高,长时间要烧坏。 把本来设定为三角形改为星型电流过小,电机自然没有力。把本来设定为星形改为三角形则电流过大,电机短时间温升过高,长时间要烧坏。 三角形加到线圈上的电压是380而星型小???
说反了吧 回复 tianqilq 的帖子
改为星形接法后电机会很没劲 回复 江国胜 的帖子
没反。星形接法是220V。
