塞规的使用寿命?
单位里大批量加工件使用直径为20H7塞规,磨损很厉害,几千件就报废了,塞规材料为GCr15,淬火硬度为58-63HRC。有什么更好的办法来使用提高寿命吗? 检测频次不要规定太高了,不用100%全检,可以用控制图。 单位里大批量加工件使用直径为20H7塞规,磨损很厉害,几千件就报废了,塞规材料为GCr15,淬火硬度为58-63HRC。有什么更好的办法来使用提高寿命吗?(可以用YG6合金做塞规,或者在塞规上镀硬洛)
谢谢楼上。公司现在每天加工件为5千件左右,塞规差不多几个月就要订制一批,控制检测频率为二十件左右。不知一般塞规的使用寿命为多少次?选用硬质合金材料的塞规是否适用?有经验的交流一下。 有点难搞 谢谢,以后可以参考一下 你这个批量倒不如采用可读数塞规(气动、电子、带表类等等均可),初期成本高,综合考虑没那么高 楼上建议可考虑,谢谢,我先市场调研一下 本帖最后由 扬天测量 于 2010-12-8 19:19 编辑
呵呵呵,你就算一下一年大概要用多少通止规,大概多少钱,总成本,然后乘以2,够买可读数的就买,不够还继续。可读数类塞规还有个好处,就是在快要超差时就可提醒操作者要注意调整或者更换刀具,最大限度避免废品出现 自己对可读类塞规还了解太少,它的适用性,可操作性以及大面积推广是否适用(因为还有其它规格的尺寸也在用塞规),当然最主要还是要考虑它的价钱了
