三脚猫 发表于 2006-11-10 15:54:20
[讨论]焊接件热处理
<P>45#拼焊件需要调质,</P>
<P>是零部件调质后拼焊再退火,</P>
<P>还是拼焊后再调质(这样是否能省去退火),对焊缝质量有什么影响?</P>
<P>现在是焊后调质,是否合适?</P>
wdn36409 发表于 2006-11-10 17:11:34
Re: 探讨---焊接件热处理
45#焊接件,看来不是一般的支架类,还要调质,受的扭转力不小哇,用什么电焊条?
焊接件退火后进入下一步工艺。
cqjfhyq 发表于 2006-11-10 19:45:14
Re: 探讨---焊接件热处理
焊后调质不是不可以,但对焊缝的质量要求很高,如果焊缝存在缺陷,在调质过程中会进一步加大和扩展,45钢焊接用普通的碱性焊条就可以满足要求了,我建议你还是在能满足要求的情况下可以考虑先调质,再焊接,然后再进行一次去应力退火.
三脚猫 发表于 2006-12-2 08:47:49
Re: 探讨---焊接件热处理
<P>谢谢楼上二位:</P>
<P>查到了点资料,供其他同志参考。</P>
<P>焊接用于生产焊接组合件,焊接质量直接影响焊接组合件热处理质量。由于焊接是一个局部快速熔化和凝固过程,增加材料不约匀性和内应力,容易产生焊接裂纹、气孔、夹渣、过热、过烧等缺陷;工艺和操作不当还可能产生结合线伸入、晶间渗入、晶间加粗、胡须组织及熔蚀等缺陷。焊接裂纹、气孔、夹渣、过热、过烧等缺陷不但降低金属焊接件性能,而且容易产生热处理裂纹和变形等。</P>
<P>我认为焊接质量缺陷经过热处后变得更加严重了,调质温度比退火温度高的多,所以不宜焊、调质;应调质、焊、退火。虽说焊时影响了己调质过的零件调质质量,但这是局部性的,退火是去焊接应力。这样分析是否对??</P>
<P>&nbsp;</P>
狗娃子 发表于 2006-12-4 15:46:50
Re: 探讨---焊接件热处理
同意三楼的。俺以为,焊后加一道扩散退火或等温退火,再调质,就可以降低对焊缝的质量要求。
紫剑狂风 发表于 2006-12-4 16:39:12
Re: 探讨---焊接件热处理
先调后焊再退火比较好点 调质时变形比较厉害的
lgkokode 发表于 2006-12-7 22:12:46
Re: 探讨---焊接件热处理
焊接,用J507焊条,因为焊接碳素结构钢需要等强的的焊接添充材料,
焊接后去应力,根据用途再进行热处理,
三脚猫 发表于 2006-12-28 13:20:44
Re: 探讨---焊接件热处理
12月28日 我在焊接专栏里也探讨过热处理对焊接质量的影响,大家不妨点击打开看一下。<A HREF="/forums/79983/ShowPost.aspx#79983">http://bbs.cmiw.cn/forums/79983/ShowPost.aspx#79983</A>
hgg19801104 发表于 2006-12-30 09:54:29
Re: 探讨---焊接件热处理
用振动时效撒
fjchenyi 发表于 2011-4-28 14:46:08
学习
查看完整版本: [讨论]焊接件热处理
