职业工人 发表于 2010-12-3 15:17:51
U钻加工孔径过大,什么问题?
用加工中心钻⊙14.5的孔,使用装刀片的强力U钻,加工出来孔径过大,达到14.7~14.9,这是什么问题?加工出来的孔内部有台阶,部分孔底中心还生成直径约1.5的铁丝状切屑,长的生至孔口,难以理解。
门前的小木桥 发表于 2010-12-3 15:35:10
是不是钻孔的进刀速度太快了。
关耳郑 发表于 2010-12-3 17:18:08
有可能是钻头每个刃不对称,钻的时候产生振动,还有一个是每个刃的后角不一样导致摆动,就像普通钻头一样。
史德潮 发表于 2010-12-3 18:34:30
有台阶?是否排屑不畅,或是积屑瘤,造成的。
沧海笑苍生 发表于 2010-12-3 19:54:36
钻头有问题了。。。。。。。。。。。。。。。
狙击手 发表于 2010-12-3 23:32:17
刀体太长了吗?
进给多大?
wendellz 发表于 2010-12-4 09:32:07
是不是进给速度太快了
职业工人 发表于 2010-12-4 12:30:22
刀柄为BT40的,这个刀杆总长将近300长,打钻头跳动有0.08,怀疑是有点问题,但怎么会有这么大的影响?
力顶天 发表于 2010-12-4 20:47:04
进给打太高了吧?这么长的钻头容易产生受弯.或者是刀片不锋利积屑啃出来的
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: U钻加工孔径过大,什么问题?
