沙尘暴1 发表于 2010-12-3 11:42:40
浇注补缩不足是什么原因?
浇注补缩不足是什么原因?请教各位高手
2266998 发表于 2010-12-3 12:13:11
哪里要先冷?哪里要后冷?这个东西要搞的特明白,就在这上面找原因,
yangxiaohui_09 发表于 2010-12-3 16:51:20
您的问题太笼统了,补缩不足有很多原因,如:铸件的厚度不均匀,冒口尺寸太小,冒口的位置,浇注参数不对等等太多的原因,请将您的的问题说明白
小兵2010 发表于 2010-12-3 17:02:27
回复 沙尘暴1 的帖子
零件浇铸冷却收缩后,零件主体局部出现 缺少,模型结构不合理为补缩不足
大海无边 发表于 2010-12-3 22:32:54
冒口尺寸太小,,冒口的位置不对,冒口不够高,
沙尘暴1 发表于 2010-12-4 14:45:51
回复 yangxiaohui_09 的帖子
有可能是铁水的原因吗
yangxiaohui_09 发表于 2010-12-4 15:54:05
回复 沙尘暴1 的帖子
和铁水也有很大的关系:
如:铁水的浇注温度,铁水的流动性,铸件的形状,铸件的组合方案,等等都有很大的关系。
沙尘暴1 发表于 2010-12-4 16:20:47
温度高了可能补缩不足吧?
温度高了可能补缩不足吧?
yangxiaohui_09 发表于 2010-12-4 16:43:51
回复 沙尘暴1 的帖子
         温度高了一般不会产生浇不足的现象,但会导致铸件疏松和铸件表面粘砂等铸造缺陷,你们是什么铸造方法?能给我看看你们的产品吗?这样我才能帮你解决问题
页: [1] 2 3
查看完整版本: 浇注补缩不足是什么原因?
