直齿轮与斜齿轮传动精度哪个高?
直齿轮与斜齿轮传动精度哪个高? 斜齿轮的传动精度相对来高一点,它传动比较平稳,但是它有轴向力,直齿轮就没有! 个人认为:一般不会比较齿轮不太会用传动精度这个词,一般从运动准确性、工作平稳性、和接触精度方面考虑,斜齿轮重合度大,所以在这些方面比直齿轮有优势。但是斜齿轮会产生较大的轴向力,受载大的时候承载能力会受到限制。 学习学习,恩,谢谢各位。 斜齿重合度大。传动精度跟制造精度有关,跟是否斜齿轮和直齿轮应该无关吧? 新人报道,多多向各位学习..:) 斜齿轮会产生较大的轴向力,用人字齿轮就可以克服这个毛病,不过人字齿轮加工要麻烦点 学习学习,恩,谢谢各位
