zhouxike45518
发表于 2010-12-2 15:33:10
先导式溢流阀与先导式卸荷阀的区别
请大家讨论一下先导式溢流阀与先导式卸荷阀的区别,应用场合和具体作用,共同点。
capslock11000
发表于 2010-12-2 16:20:34
我也不会,坐等高人。
baboon9105
发表于 2010-12-2 16:23:46
不是一回事吧,先导性溢流阀可以作为先导性卸荷阀用。
机械爱好人
发表于 2010-12-2 16:31:14
我知道,加我QQ439803105聊下吧
小虾1111
发表于 2010-12-2 16:38:09
溢流阀的作用是稳定系统压力。当系统压力出现问题过高溢流阀就卸掉多余的压力及稳压。而卸荷阀就是当给以该阀信号该阀直接卸荷系统基本没有了压力。就是系统一个有压力与没有压力是它们的区别
sunway801023
发表于 2010-12-2 19:18:07
应该很好区别的,溢流阀就是当系统压力超过一定时进行泄流,使系统压力稳定在设定的最大值,而卸荷阀是直接降低压力
cococ
发表于 2010-12-2 19:33:07
先导式溢流阀是用来控制泵的出口压力的,也可以当作安全阀来使用,而先导式卸荷阀是在先导溢流阀的控油口上安装2位2通电磁阀。当2位2通电磁阀通路时泵出口压力流体经先导孔油口经电磁阀直接回油箱,实现卸油。电磁阀在断开的位置时,实现普通的溢流阀的作用。泄压阀的作用是,在液压泵不停止转动的时候,通过溢流减少能量损失,需要向系统供油的时候则通过电磁阀控制实现供油。不知道明白了没有!不明白可以问我!
ZYL1979419
发表于 2010-12-2 19:50:33
学习
张光彪
发表于 2010-12-2 20:42:37
路过,学习l了!!!!!!
大海无边
发表于 2010-12-2 20:59:43
先导式溢流阀就是当系统压力超过一定时进行泄流,起保险、稳压作用,先导式卸荷阀的功能和先导式溢流阀几乎一样,不过多了个卸荷功能,用先导式溢流阀的地方可以用先导式卸荷阀,但反过来则不可,先导式卸荷阀一般用在双联泵上,高压时让大泵无压卸荷,当然系统一样可能用到先导式卸荷阀,先导式卸荷阀和先导式溢流阀一样,都可用电磁阀来控制。
