sunshinemin1988 发表于 2010-12-1 13:37:31
工业用的X射线探伤机的危害大吗?
小弟想请问下各位前辈
工业用X光机的危害大吗? 经常性的开,就我一个人开!那个东西的防护基本上没有的!只要一个铅门,其它的都没有!铅门也不厚,大概就150mm厚!全称是X射线探伤机我是刚刚毕业的菜鸟本来准备多学点东西 但是老板这样搞 很郁闷啊
扬天测量 发表于 2010-12-1 13:59:35
呵呵呵,大不大要测量后才知到。一般有专门做这个辐射防护的,和老板商量一下
tanghui123 发表于 2010-12-1 14:22:51
用辐射仪测一下,看有没有泄露,若有泄漏,就会影响人的免疫
zhangying9903 发表于 2010-12-1 14:26:26
只要是射线对人体都有影响,影响的程度要看人体受辐射的强度和频次。符合标准的安全设施要配备,劳动者属于弱势群集,其权益一定要维护。
秋叶枫红 发表于 2010-12-1 14:36:14
肯定有危害的,LZ你还是考虑换个工作吧,
据说这个射线能导致男性不育,严重的话会得白血病,
sunshinemin1988 发表于 2010-12-1 14:53:56
回复 扬天测量 的帖子
呵呵 肯定是不会测量的 我们老板是我们这里最有名的老抠了测试合格还好 测试不合格的话就永远不会有人开的
所以老板肯定不会花这笔钱的
无奈啊 估计得换份工作了
sunshinemin1988 发表于 2010-12-1 14:55:05
回复 tanghui123 的帖子
如果可以测量 我就不担心啊 嘿嘿 就是不能 也不会测量啊没有办法
查看完整版本: 工业用的X射线探伤机的危害大吗?
