yll8887060 发表于 2010-11-30 06:27:23
M16内螺纹用数控车如何加工
不能用内孔刀,要用丝锥,后尾座是手动的那种,谢谢
zy3692976 发表于 2010-11-30 07:43:22
....................上普车吧,转速打慢点,自动解决了,深度看标记
whyhhlj 发表于 2010-11-30 09:35:47
数控刀架上面安装钻头和丝锥
65911218 发表于 2010-11-30 13:21:31
前提内孔要做到尺寸。转速打到8,9十转 丝锥放尾座上(丝锥一定要上紧,尾座要松)丝锥和工件接触,就自己会攻进去,看好距离,到的时候按停车,然后翻转,自己退出。记得要上油
lingfengyu 发表于 2010-12-2 21:04:46
用数控,螺纹车刀,G76编程
桌前一盆花 发表于 2010-12-3 10:42:22
不知道楼主有没有见过攻丝机攻丝。如果见过。那就好弄了。
其实很简单的。丝锥装到刀架上夹紧。中心线和主轴中心线平行。用钻头对刀的方法对刀。然后就是编程了。
法兰克为例:
G00X0Z5(定位)
G92X0Z(你要攻丝的深度)F(导程)一行程序搞定。
别告诉我你提前没有钻孔。
603107044 发表于 2010-12-3 12:49:21
留记号···········等学习
九顶菊花山 发表于 2010-12-5 11:45:10
桌前一盆花 发表于 2010-12-3 10:42 static/image/common/back.gif
其实很简单的。丝锥装到刀架上夹紧。中心线和主 ...
学习了,来这一学胜读一年书
三羊开泰 发表于 2010-12-5 15:44:17
回复 桌前一盆花 的帖子
请教丝锥如何退出来呢マェ
桌前一盆花 发表于 2010-12-5 19:22:01
回复 三羊开泰 的帖子
这是个好问题。真的很好。
不知道你试验过了没有?攻进去的时候和出来的时候是一样的。如果不是的话,那可就真的没有办法了。
那就试一试这个吧!计算出来主轴转速和螺距之间的关系。然后用G01攻丝吧!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: M16内螺纹用数控车如何加工
