1小时最多能钻多少孔?
请教老师傅,每支直径3mm不锈钢钻1.4mm的孔,孔深4mm,一小时最多能钻多少支?用的是高速钢麻花钻1.4mm,老断,烦死了,能不能提供个参考值 确实不好加工。因为不锈钢原则上要大进给量。转速要低。而小孔钻一般要小进给量和高速。可以考虑在钻头上想办法。如看看有没有1.4的硬质合金的钻头。主要是钻头太小。切削速度不要太高。用浓的乳化液。还有看看有没有直径小一点的中心钻先钻再扩。 回复 kingalen 的帖子你的转速多少
;;;;进给量多少
我是一名钻工;;有同行朋友吗
转速最低2500,高的去到了3000,进给量不清楚 这个得上手册上去查,编手册的人应该有经验 进给量可以考虑0.05左右,先微调,如果你的钻头是SUS专用的话,寿命正常即可,然后你再统计结果。 现在只能提升到每小时400孔,麻花钻一次最长只能钻540孔,这个是不是太少了,转速现在用的是2500rpm,但是用台钻手工钻每次能用一天,是不是转速太快了,还是太慢了? 转速有点高了,1600转左右差不多了,进给0.03 每小时400孔,麻花钻一次最长只能钻540孔很不错,建议用合金钻
