无路车 发表于 2010-11-28 21:37:48
土豆联合收获机
这款土豆收获机由一辆小四轮拖拉机牵引,收土豆的耙犁把土豆犁出土放在地垄里(图),再用人工收运很费时费工,如果土豆收获机一次连收带运的能够再装车运走不是很省事吗。可以在收土豆的耙犁后做一个回转式输送机,把土豆装在一筐里,在小四轮拖拉机后有一个小吊车吊着这个土豆筐,待土豆装满筐后由这个小吊车转动臂杆装上旁边的车上运走。这台组合机械的关键设备是土豆的耙犁后的一个回转式输送机、臂杆式小吊车和土豆收集筐。动力是小四轮拖拉机牵引力和小四轮拖拉机自带的液压系统动力。
有你相随 发表于 2010-11-28 23:25:36
不错的创意。:victory:
紫剑狂风 发表于 2010-11-29 14:22:58
这个比较好玩,要是土豆犁出来的没被破坏的话其他好办些,把土豆犁高些收集到一个震动斗里,震动斗一边把泥土送回地里,一边把剩下的土豆放倒收集袋里,满了再把袋子换掉!然后再开车把袋子收走 哈哈!
无路车 发表于 2010-11-29 14:54:02
“这个比较好玩,要是土豆犁出来的没被破坏的话其他好办些,把土豆犁高些收集到一个震动斗里,震动斗一边把泥土送回地里,一边把剩下的土豆放倒收集袋里,满了再把袋子换掉!然后再开车把袋子收走 哈哈!”
土豆不比稻谷、小麦要凉干后才能装袋,收土豆的耙犁把土豆犁出土放在螺旋回转式输送机里,土豆是不会犁坏的,螺旋回转式输送机的回转笼是用钢筋加螺旋回转片做的,回转笼转动时泥土就漏下回转笼内只剩下土豆了。螺旋回转式输送机向上把土豆输送到一个小吊车吊着这个土豆筐里,待土豆装满筐后由这个小吊车转动臂杆装上旁边的车上运走,螺旋回转式输送机的出口有一挡板,土豆装满筐后挡住,土豆筐空着时挡板打开输送机往筐里装土豆。
孙启明 发表于 2010-11-29 20:55:34
回复 无路车 的帖子
这里有个非常重要的问题需要注意:土豆皮在分离过程中非常容易被擦破,不利于土豆的保存。因此在设计时必须考虑这一点。否则市场不会认可。
无路车 发表于 2010-11-29 21:31:09
“这里有个非常重要的问题需要注意:土豆皮在分离过程中非常容易被擦破,不利于土豆的保存。因此在设计时必须考虑这一点。否则市场不会认可。”
这个问题提得好,螺旋回转片的楞角容易擦破土豆皮,现将螺旋回转片和钢筋用大一点的管材制作,回转笼转动的转速设置慢一些土豆和土在分离过程中就不容易被擦破皮了。
孙启明 发表于 2010-11-30 18:57:24
回复 无路车 的帖子
楼主颇具设计师的素质,思维敏捷。如果多接触一些各行业的机械、电器、电子、微机控制等,假以时日,必然成为大师。
无路车 发表于 2010-11-30 23:09:32
大侠过奖了,只是认识初浅每样都略懂一点而已。
王琪 发表于 2010-12-2 10:48:45
楼主这是哪里生产的,可以告诉一下吗?
无路车 发表于 2010-12-2 20:47:30
“楼主这是哪里生产的,可以告诉一下吗?”
这款土豆收获机是我作的方案设计。
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 土豆联合收获机
