hengry 发表于 2010-11-27 00:05:20
这种薄壁零件怎么加工?尺寸很小
这种薄壁零件怎么加工,尺寸很小:D=85mm,h=100mm,厚度为2mm,多指教
zy3692976 发表于 2010-11-27 07:23:32
看要求,直接拉出来的也有啊
烟花春晓 发表于 2010-11-27 08:28:17
                  可以冲压!
帅气流氓 发表于 2010-11-27 08:36:55
拉 冲如果批量最好还是做个模具
panyixiang 发表于 2010-11-27 09:17:51
你的精度要求是关键,知道了要求,才能选择加工方法和确定工艺。
open66 发表于 2010-11-27 11:22:25
支持楼上的大侠说的,看要求!
hengry 发表于 2010-11-27 21:49:00
回复 panyixiang 的帖子
如果想做成铝的,而且精度得控制在0.5mm以内,怎么加工,小批量的话加工费用怎么样
399684470 发表于 2010-11-27 22:42:36
直接车出来就是的啦··最好上张图纸不要给三维图··
chen_cjw 发表于 2010-11-28 21:37:44
冲压就好了,
panyixiang 发表于 2010-11-29 08:25:34
我以前做过轴承套圈,材料是轴承钢,壁厚也还要大,内孔有椭圆和尺寸锥度现象,当时采用了钢球冲孔工艺来调整,具体冲孔前的余量放置要根据你的材料来定,一般留个0.01mm左右试试看,希望对你有借鉴作用。
查看完整版本: 这种薄壁零件怎么加工?尺寸很小
