锄禾日 发表于 2010-11-26 21:05:29
图纸精度为一丝的产品,用什么量具来测量?
机械加工中,我们通常用的是千分尺与内径量表,虽然这个最小精度为一丝,但加上人为,环境等因素累计误差,测量精度肯定达不到一丝。因此,要加工图纸精度为一丝的产品,我们需要用什么量具来保证?(产品为大批量,机床精度能达到一丝的条件下)
丹阳小子 发表于 2010-11-26 21:19:22
弱弱的说一句   排除热胀冷缩好像还是可以控制的啊 一丝
有你相随 发表于 2010-11-26 23:35:29
同意楼上的观点。一丝用千分尺和百分表保证应该可以的。
mixin0756 发表于 2010-11-27 00:00:44
大批量就不要用通用量具了,根据零件做专用量具。
panyixiang 发表于 2010-11-27 09:34:56
内径可以用千分表,大批量建议用气动量仪,校对方便,精确度高;外径可以用千分表做个表座,用标准件校对好后就可以检测,非常适合大批量使用,很方便;长度跟外径同样的办法可以测量的;若有需要,可以联系我。QQ:237791245
扬天测量 发表于 2010-11-27 17:40:51
兄弟,基本尺寸1和基本尺寸100,公差都为1丝,精度一样吗?同样精度的孔、沟槽、外圆等等测量难度一样吗?无图不强求,至少描述要达到让别人可以意识到比较具体的情况吧?
panweizuo 发表于 2010-11-28 18:17:30
说公差象是不那么实际。我觉得应该讲公差等级。一丝左右的公差建议用专用量具。因为外径千分尺只能精确到一丝。内径量表误差就更大了。
锄禾日 发表于 2010-11-28 22:10:14
panyixiang 发表于 2010-11-27 09:34 static/image/common/back.gif
内径可以用千分表,大批量建议用气动量仪,校对方便,精确度高;外径可以用千分表做个表座,用标准件校对好 ...
气动量仪一般什么价格呀?
panyixiang 发表于 2010-11-29 08:16:24
气动量仪一般5000元左右吧,仪器买来后,只要更换不同规格的测头就可以了,测头带校准块一般300元1付。我们目前在使用气动量仪,很好用,测量精度高测量误差小,简便易学,容易掌握,不像内径量表各人测量手势不一致误差大。
扬天测量 发表于 2010-11-29 08:47:31
回复 panyixiang 的帖子
气动量仪有很多品种,就像“汽车一般多少钱”一样,怎么可能有“一般的价格”?
显然你接触的是小规格内孔测量,对于一台量仪是否可以换不同的测头使用,首先要看不同的测头是否会同时使用,同时使用的话一般是不会只用一台量仪的
页: [1] 2 3
查看完整版本: 图纸精度为一丝的产品,用什么量具来测量?
