关于水刀的一些问题 请教
本帖最后由 wwsixu 于 2010-11-26 14:22 编辑本人在公司率先引进了水刀,在这行业目前我们公司也是唯一一家使用水刀的,目前用大地的3040增压器
一直有些使用上的小问题,还请大家指点指点
首先 说下我们的加工情况:工件为 5MM 、10MM 的压铸成型的铝合金盖板, 还有一种很脆的塑料盖板,也是模具成型的。
两种材料很容易切割3040在 320MPa的压力下 5MM 铝合金盖板1000MM/S都能切透
只是在这个状态下 2米*2.5米的悬臂不是很稳,很明显得看到刀头抖动,效果实在不理想,切那种塑料盖板更不用说了,目前我们都是放低了速度来切割的,而且由于我们的塑料盖板材料很脆切割压力我们只能放到200MPa。
我们正在考虑引进更好的水刀 目前希望解决的主要有以下几个问题:
1.哪些厂家的水刀机身比较稳定,我们希望达到2000MM/S甚至更高的切割速度,因为塑料材料在300或更高压力下 实在太容易切割了
2.哪家的水刀自动除沙比较好?由于我们的工件都是经过喷塑之后再切割,切割后泥沙留在工件上还要清理,有些产品的表面是喷沙效果的更难清理
查过些资料,国外的设备这方面做得不错,切割时泥沙都用水冲走.
3.FLOW有个UltraPierce™ 真空辅助系统,用来切割脆性、迭层材料,我们的塑料材料就是这个性质,目前还有哪几个产家有这个?效果如何?
4.增压泵与直驱泵哪种更适合我们现在的情况? 长远来说直驱泵应该成本低些,虽说维护更频繁,但是直驱泵的结构简单,是否维护容易些?
5 OMAX 国内有代理不?有没有中文官网?OMAX 与FLOW 目前在中国的售后服务怎么样? 本帖最后由 wwsixu 于 2010-11-26 22:22 编辑
刚问到了OMAX情况
他们的22KW的直驱泵维护只要 换高压密封件 并且 水温15度使用600小时换一次 真的这么方便吗?
增压泵 可是要频繁更换 阀芯 阀垫 啊
如果要精密切割,悬臂是不行的,要买龙门的机器。OMAX是做直驱的老大,质量没有问题的。还有保养要看个人使用了。我也是使用的直驱,使用的很好。 同样东方水刀的意见, 要保证工件的稳定还是龙门式比较好,.
如果你的工件精密度要求不高 (+/-0.13毫米)的话, MAXIEM 的就是龙门式的. FLOW 的水切割和WATER JET的水切割都不错. 可加QQ820061148进行探讨 学 习了,高手真的蛮多的 龙门式的确实精度高,而且稳定,悬臂式的可以切割比工作台大的工件,但精度稍低,各有特色,看你们具体需要了.:loveliness: 这个问题貌似没听说过,大地的机器每一道关都是经过严密检测的。尤其是稳定性方面,更是引进高昂的激光干涉仪检测。 楼主 看看是不是材料没放平或其他问题 :victory: 楼上的朋友, 激光干涉仪检测只能测量设备的静态精密度, 意思是 切割头由A点行走到B点, 然后测量2个点的工差, 但是如果是要测量真正的切割精密度, 是要用球杆测量仪(加工中心通常都用这设备来测量的), 它是在设备运动时测量行走时的误差(包括了滚珠丝杠在运动时的震动)。 激光干涉仪并不是一种很精确的反应切割精度的设备。
