天泰减速机 发表于 2010-11-26 10:59:41
我需要CAXA的图库不知道从哪里弄到
我需要CAXA的图库不知道从哪里弄到,机电类的图库
打杂大学生 发表于 2010-11-26 11:05:23
CAXA本身带一个图库,可以满足基本的设计
无路车 发表于 2010-11-26 13:31:11
“我需要CAXA的图库不知道从哪里弄到”
新华书店有卖的机床夹具图库光盘版。
五民 发表于 2010-11-26 15:39:43
软件本身带图库
不知你要的图库要求包含什么
说的有些不着调啊:lol
断刀 发表于 2010-11-26 15:43:27
转贴一高手的自定义caxa图库.如果不适在这里,请老大转到CAXA版块.
CAXA2005-2007自定义图库安装包说明:1.本图库中的大部分图库为本人制作,一小部分来源于网上收集。从网上收集的图库本人没有仔细核对过,图库中可能存在bug,固本人对图库
安装包内容的准确性不承担任何责任,请大家仔细核对,谨慎使用,如果有朋友发现bug,请与我联系,我将及时修正。本安装包中的CAXA自定义图库安装包工具CaxaLib.exe由Marswu提供,在此表示感谢!2.程序会直接添加自定义的图库到CAXA现有图库的尾部,不会破坏现有图库。3.程序提供备份现有图库选项,供用户选择,建议勾选。图库备份文件与原图库在同级目录,名称尾部加时间以示区别。4.本安装包适用于CAXA2005-CAXA2007,CAXA2005、CAXA2007图库清单文件分别为list(2005).ini、list(2007).ini,安装时请进行相应的选择。
CAXA2007版安装后需按提示进行转换后方可应用。5.将CAXA2007版“螺母”--“六角螺母”、“六角开槽螺母”中的规格d列调整至首位。
对应位置为“自制_螺母”--“六角螺母(调整)”、“六角开槽螺母(调整)”。
补充了“轴承”--“球面球面滚子轴承”--“GB/T286-1964双列向心球面滚子轴承轻宽”、“GB/T286-1964双列向心球面滚子轴承中宽”中的数据。
对应位置为“自制_轴承”--“球面球面滚子轴承”--“GB/T286-1964双列向心球面滚子轴承轻宽(补充)”、“GB/T286-1964双列向心球面滚子轴承中宽(补充)”。修正并完善了“常用图形”--“常用剖面图”--“轴截面”、“毂端面”中的数据,原数据与标准不符。
对应位置为“自制_常用图形”--“常用剖面图”--“轴截面(修正)”、“毂端面(修正)”。
(在CAXA2007R3.1版中此bug已修正)修正并完善了“常用图形”--“常用剖面图”--“A型轴平键”、“孔用平键”、“C型轴平键”中的数据,原数据与标准不符。
对应位置为“自制_键和键槽”--“键槽”--“A型平键键槽”、“B型平键键槽”、“C型平键键槽”。补充了“型钢”--“GB/T707-1988热轧普通槽钢”中的数据。
对应位置为“型钢”--“GB/T707-1988热轧普通槽钢(补充)”。修正了“电机”--“三相异步电动机”--“Y系列三相异步电动机B3型(Y80~Y132)”中100L对应的中心高H,原数据为110,现修正为100。
对应位置为“自制_电机”--“三相异步电动机”--“Y系列三相异步电动机B3型(Y80~Y132)(修正)”
(在CAXA2007R3版中此bug已修正)除了上面陈述的以外,还有很多完善和重新制作内容,在此就不一一说明了。6.本人将不断更新CAXA自定义图库安装包,希望大家能够把自己制作的图库贡献出来,共同增强CAXA自定义图库安装包。
奕樊居士 发表于 2010-11-26 17:09:48
楼主讲清楚一些
究竟是什么样的东西啊
大家也才好帮助你啊
铁未销 发表于 2010-11-27 14:08:37
不知道你用那个版本,我用2009,自带图库挺好的
一片落叶 发表于 2010-11-28 11:07:18
自带的图库都是些标准件,平时可以把自己常用的零件或公司的企标件做成图库这样就OK啦
wujian198908 发表于 2010-11-28 15:53:12
安装caxa的时候就自带了图库的……非常好用的
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 我需要CAXA的图库不知道从哪里弄到
