王树大 发表于 2010-11-26 09:22:12
收集到4套suzuki 侧面压紧钳(大型工件夹具)
日本原装铃木机床蛤蟆钳,长19.75cm 宽11cm 一组4个,全钢制造 DSC00280.JPG (91.61 KB, 下载次数: 0) 8 小时前 上传下载次数: 0http://www.zuojiaju.com/static/image/common/rleft.gif http://www.zuojiaju.com/static/image/common/rright.gif
http://www.zuojiaju.com/data/attachment/forum/201011/26/002912g6e66nfn67cf1fre.jpg DSC00279.JPG (171.76 KB, 下载次数: 0) 8 小时前 上传下载次数: 0http://www.zuojiaju.com/static/image/common/rleft.gif http://www.zuojiaju.com/static/image/common/rright.gif
http://www.zuojiaju.com/data/attachment/forum/201011/26/011325l9a19bxg19bekwbb.jpg DSC00284.JPG (143.23 KB, 下载次数: 0) 8 小时前 上传下载次数: 0http://www.zuojiaju.com/static/image/common/rleft.gif http://www.zuojiaju.com/static/image/common/rright.gif
http://www.zuojiaju.com/data/attachment/forum/201011/26/011637y6cll75vc0ym7687.jpg
zhangsuiyang 发表于 2010-11-26 17:07:44
http://www.kjchuan.com/Editor/UploadFile/2009189617638.jpg呵呵HAINBUCH内涨夹具
狙击手 发表于 2010-11-27 00:18:09
回复 王树大 的帖子
好东西,大概是什么价的?见识下。
单位写错了哟,是CM。
王树大 发表于 2010-11-27 08:56:30
回复 狙击手 的帖子
是的,单位写错了,是厘米。这个10公斤一个,应该是锻钢制造毛坯的,绝对不是铸铁的,然后切削加工而成。所以精度很好,强度极高。正好4个一套,所以我就收下了,4个在1200元。如果换成铸铁几百元那用不了几十年的。
狙击手 发表于 2010-11-27 09:08:26
是好东西!有些情况还真的必须使用的。
估计有人还不知道怎么用,给大家介绍下如何?
王树大 发表于 2010-11-27 09:50:29
回复 狙击手 的帖子
钳口铁镶嵌在燕尾拖板上,拖板与主架是精密燕尾滑轨。然后有一个高强度螺丝传动,可以沿一个倾斜角度提供30毫米不到一点的滑动,由于这是一个陡坡轨道,所以它可以分解成2个方向的力,一个水平向前,这就可以夹紧工具,另一个是下压力,可以再夹紧工件的同时压向台面,所以可以代替很多使用压板装夹工件,这是一种侧面压板。装夹大工件时不会干扰上平面的加工,很有用的东东。
panyixiang 发表于 2010-11-27 16:49:12
很好的东西,学习了,谢谢。
panyixiang 发表于 2010-11-27 16:49:14
很好的东西,学习了,谢谢。
zhangsuiyang 发表于 2010-11-29 09:37:54
夹紧力有多大?重复定位精度多少?
王树大 发表于 2010-11-29 19:54:21
回复 zhangsuiyang 的帖子
夹紧力肯定很大,这种楔形下压强顶的形势夹紧力极大,几十千牛吧,重复定位精度是靠另外那种固定不动的挡块完成的,所以实际夹持一个大的四方工件不是光靠四个这样的压板完成的,需要借助挡块完成,成批加工一组相同工件时挡块固定不动,每次都是松那个大螺杆,楔形钳口退缩后就可以撤走工件再换上新的工件,所以重复定位精度极其高,这也是这类侧面压板提高效率的一个能力体现。
查看完整版本: 收集到4套suzuki 侧面压紧钳(大型工件夹具)
