如何处理设备漏油问题,大家来谈谈!
设备的漏油问题应该是每个机加工厂都存在的问题,不管是进口设备还是国产设备,漏油或多或少的存在,现在国内很多厂都搞5S管理,很注重车间的生产环境,请大家谈谈你们公司的设备都是如何处理设备漏油问题的。 机床新的时候还好,用了一段时间就出现问题。出现漏油就弄油盘。不然没法打扫的。使用的切削油一入地就彻底扫不干净了。还有就是找源头,哪里出问题就修哪里。以前滚齿机漏油,我拆了半天,把切削油路重新梳理了遍,彻底的把漏油地方解决了。 国产机床漏油属于正常现在!!不漏油到时怪事了!!要想车间保持干净,可以搞搞5S或者TPS!!关键还是工人们的习惯和意识的问题!!5S要时刻搞,天天搞! 厌氧胶,不需要拆卸的地方直接胶上。车间准备点锯末 在设计时就应该考虑,如何减少泄露,不仅仅为了自己的工作环境,也可以节约资源。不能再漏了才想解决的办法 回复 smh911 的帖子
厌氧胶不知哪里有卖,使用后效果如何?谢谢 要是不漏油 那就不是中国的设备~ 外国的设备也漏油啊~ 这是不能避免的 ~ 有缝隙就会漏油~ 设备多少都会漏油的,我们公司一般是做个油盘。如果漏油严重的话就必须找到漏油点,分析漏油原因,解决漏油问题。 油盘也有问题,漏到油盘里的油很难彻底清理干净 设备漏油似乎普遍存在,一般的是用油盘,严重的应当彻底检查,进行维修。
