切割速度---请教
我现在这台机器在上午用的时候还很正常,中午换了个宝石之后切割速度就只有正常切割速度的一半还不到,然后换了新宝石新砂管,在压力不变,砂量不变的情况下还是这样,速度只有正常的二分之一,请教下各位 你的机器是什么牌子的新宝石使用的是多大的 你说的压力不变, 是上午更换前和下午更换了宝石和沙管后都一样吗?你说的速度慢, 是否说你要把速度调节慢了才能切割透原来的工件? 更换宝石和砂管前后压力不变,然后切割相同厚度相同材料的工件只能降低速度(是更换前的二分之一的速度)才能切透,宝石砂管规格型号一样 更换的宝石和砂管跟之前的是一样的型号,而且是重新换了三个宝石两条砂管,可以确定宝石跟砂管不会有质量问题了吧 重新换了三个宝石两条砂管, 刀头部分其他有没有换配件了,是什么牌子的机器 重新换了三个宝石两条砂管, 刀头部分其他有没有换配件了,是什么牌子的机器 我的意思是说换了宝石跟砂管上去后还是问题没解决,没更换过其他配件了 沙量少了是宝石的问题你先用一段时间就好了 也可能是沙的质量不好.
