sundj 发表于 2010-11-24 13:32:54
如何保证两端轴头的同轴度在0.05以内?
各位大侠,见附件图纸,如何加工才能保证两端轴头的同轴度在0.05以内。跪谢!
我目前的加工方法是先打两头中心孔再车两头外圆,但是无法保证两中心孔同心。
sundj 发表于 2010-11-24 14:26:45
没人发表高见吗?自己顶
土豆-HZ 发表于 2010-11-24 14:55:21
车的时候要用一夹一顶吧,0.05要求不高啊
sundj 发表于 2010-11-24 16:57:15
一夹一顶车一头可以,调头加工就不行了,中心孔无法保证同轴度。
hesheya 发表于 2010-11-24 17:35:43
不是什么难题
史德潮 发表于 2010-11-24 18:58:24
用双顶针。卡盘端的顶尖,每次装夹都要再车一刀(保持同心)。如果做不到2丝以内的话,就是车床的问题了
wendellz 发表于 2010-11-24 19:06:44
一夹一顶吧。。。。。。。。。。。
口十 发表于 2010-11-24 19:08:43
两顶尖顶车应该没问题
玄之又玄 发表于 2010-11-24 20:31:26
放余量,精车用双顶针,轴类一般都用双顶针啊,5丝绝对可以保证,再说轴类一般要上磨床,车床光洁度不行
有你相随 发表于 2010-11-24 23:27:35
首先必须保证中心孔的光洁度,然后再用两顶尖车,应该能保证0.05的同轴度的。除非你车床主轴的间隙很大。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 如何保证两端轴头的同轴度在0.05以内?
