plc触摸屏控制---求助高手
请教高手,现在有个项目,自己没什么头绪,希望高手给点意见。任何一个轴类工件,上磨床两头一夹一顶装好。控制系统的要求是把轴可以自动分成10段,因为轴各个段的直径有误差,通过手工测量好后,设定每次磨削是2丝,依照量的尺寸在触摸屏上设定每个区段来回磨削的次数。以达到轴的直径统一。设定好开机后一次磨削到位后,磨头回原点。 请教高手,现在有个项目,自己没什么头绪,希望高手给点意见。任何一个轴类工件,上磨床两头一夹一顶装好。控制系统的要求是把轴可以自动分成10段,因为轴各个段的直径有误差,通过手工测量好后,设定每次磨削是2丝,依照量的尺寸在触摸屏上设定每个区段来回磨削的次数。以达到轴的直径统一。设定好开机后一次磨削到位后,磨头回原点。 不知楼主的具体意思是什么又要分为10段,又要让轴径统一
如果分为10段分别磨的话,安装10个行程开关,简单半自动的控制一下,倒是很节省
如果要轴径统一的话,直接从一头磨到另一头不就好了? 回江南,磨头是气压控制,以一定压力压着工件磨削,机床上设计不能装那么多开关,因为轴有很短也有很长的。不适合装开关。 可以把轴图纸发上来
大家的讨论和建议才更有针对性 就是普通空心轴,中间有通孔的。急盼高手指点。有点头绪就行。 看你磨头或是工件的的纵向进给是什么驱动的,换成步进或是伺服电机.配合加装旋编或光栅尺之类的,剩下就是PLC编程的事了. 回断刀:磨头是变频器控制左右移动,上下是减速电机加一个短气缸。轴是变频器控制转速,不移动,只旋转。 左右移动换成伺服电机(步进的也可,看你的要求了).,在PLC(要有脉冲输出的)里添加相应的语句,屏上添加相应的设置. 断刀:可以换步进电机,PLC也有高速脉冲输出,关键是怎么分段,怎么在分好的区段上有低的地方磨一次,有高的地方磨三次,有什么高级指令可以用?谢谢你的解答。
