wuxishiyong
发表于 2006-11-9 18:37:05
加工中心上安装气动磨头可不可以当坐标磨使用?
<P><FONT size=3>加工中心上安装气动磨头可不可以当坐标磨使用?</FONT></P>
<P><FONT size=6> </FONT></P>
飞虎119
发表于 2006-11-9 19:18:09
Re: 加工中心上安装气动磨头可不可以当坐标磨使用?
我认为:
如果你对精度要求不高,是可以临时使用的。一方面,加工中心一般无法进行磨头砂轮的磨损补偿,而数控磨床是可以自动检测补偿的;另一方面,加工中心的主轴结构配置是按照钻铣削设计的,不适合长时间磨削使用,会影响主轴的精度及寿命。
qshnfj
发表于 2006-11-9 20:50:11
最好别这样做加工中心没设计防尘措施,这样做只会加快机床的移动部分的磨损。
wpc
发表于 2006-11-10 16:52:35
不可以!
加工中心没有防护装置,一旦磨头破损,非常危险!
azhu008
发表于 2006-11-10 18:23:14
呵呵,建议楼主查一下,有这种形式的机床,三轴,外形看起来就是加工中心,但其所有刀具都是砂轮,,这种机床主轴要求应该很高,普通加工中心,长时间高速旋转的话,恐怕不保险,
johnsome
发表于 2006-11-10 22:01:04
两种设备设计目标和工作任务都是不同的,在结构上是有区别的,不适合做坐标磨使用
wuxishiyong
发表于 2006-11-11 14:44:28
各位我的意思是说在加工中心的主轴边再装一个气动磨头,用它来精加工
GYSZJ
发表于 2006-11-12 19:02:21
如果没有有效的防尘装置,磨粒可能会进入机床导轨面上,研坏机床。所以,最好不要这么做。
wuxishiyong
发表于 2006-11-12 19:25:38
安装一个吸尘装置,加工时气管对准磨头加工部位,关键坐标磨太贵了摩耳和豪塞的都要300万左右啊,不然我也不会这么干!
tgf2006807
发表于 2006-11-13 00:08:51
是否有其它(专机)方案?是啥产品?
