数控加工平衡加工时间提高工效的措施
在用双刀架车床加工同一种工件,如果使用不同的工艺,效率就会相差很多。这里的核心是循环时间即加工时间的平衡问题。这当中,一是前、后两道工序间加工时间平衡,二是每道工序上、下刀架间加工时间平衡。如果措施合理,工效可提高许多。 如图1和图2所示是一种轴承内环车削时前、后两工序。前工序中,T1、T2刀装在上刀架,T3、T4装在下刀架上;后工序,T1、T2、T3刀装在上刀架上,T4、T5、T6刀装在下刀架上。http://img.china.machine35.com/infopic/200904/20090402080248271.jpg
图1 轴承内环前工序http://img.china.machine35.com/infopic/200904/20090402080301678.jpg
1.小油沟切削部和小外径精切部 2.滚道精切部
3.小端面粗切部 4.小外径和滚道粗切部
5.大油沟切削部 6.大挡边切削部和端面精切部
图2 轴承内环后工序
原来按常规方法排工艺,前工序没有图中的T3刀,而后工序图中多了一把T7刀(实际是前工序T3刀移过来的),即大挡边③粗车部分放在后工序车削。那时前工序的循环时间是61s,后工序的循环时间是89s。此工件是大批量加工,前工序时间很松,后工序时间很紧,影响加工效率。第一个措施是后工序移一把刀到前工序,如图所示。原来前工序用3把刀,即是一个刀台装两把刀,另一个刀台上装一把刀,无论怎样安排,上、下刀架的加工时间都无法平衡。现在上、下刀架各安装两把刀后,再合理安排切削路线,使上、下刀架差不多都同时结束切削,同时退刀。这样使前工序的循环时间降至72s,这时后工序的循环时间是78s。 至此,上工序的上、下刀架切工时间是平衡了,而前、后工序的加工时间仍不平衡。观察得知,后工序的上、下刀架加工的时间,一个结束早,一个结束晚相差很大。于是,在后工序6把刀中,3把装在上刀架,3把装在下刀架的前提下,做了四种切削方案,经计算和实际切削,选择了现在这个方案:使上、下刀架基本同时结束切削与退刀,循环时间也是72s。至此,不但前、后工序各自的上、下刀架加工时间达到平衡,而且前、后工序的循环时间也达到了平衡。也可以说,这就是最佳方案。 如果把前、后工序组成一条生产线,那末这一线的循环时间由原来的89s,降为现在的72s,缩短了19%的加工时间,使工效明显提高
