请铸造高手评论此件铸造的可行性? 弹性要求高!
请铸造专家讨论,此工件是否可以选用铸造毛坯,65Mn或者40Cr,成本性能如何?http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/month_1010/1010101141cbfa6a1e81208c0f.jpg
这种件没有铸造的,铸造组织不行,这类件假如有批量,最好是热挤,再加工槽, 外行,过来看看,还请大家多多指教啊 2266998 发表于 2010-11-18 09:44 static/image/common/back.gif
谢谢!批量比较小,所以才考虑铸造。 热挤可能工件太大,比较少工厂可以做,直径100~130,单件3~5kg。
铸造弹簧钢再用压力机压一下能改善密度吗?
铸造的组织无法满足弹性变形的要求,按你零件,材料必须有一定的压缩比,否则无法在弹性下使用,除非特殊铸造方式,改变其晶态结构,这比锻造还要贵,
批量小,你还是考虑用加工的方式, 1.铸造没问题,但不知道机械性能是否可以满足要求;
2.铸造后先车加工达到图纸要求,最后用线切割加工槽子. 铸造组织怎么能满足高弹性?除非进行晶态处理,假如能!也就不会再用铸造, 回复 2266998 的帖子
谢谢解疑,卡头几瓣变形量大概在1~2mm,不知道变形量算不算大。
无论怎样都得说谢谢,..
yangxiaohui_09 发表于 2010-11-18 12:30 static/image/common/back.gif
主要是不知道铸出的毛坯弹性和韧性如何,是不是有一定的弹性?
锻造,联系了山东几家锻造厂,锻不了这么大的深度,壁厚达不到节省材料要求。
你们有没有接触过这方面的件可供借鉴。。 机加工应没问题。
回复 目言 的帖子
高锰钢我们做过,这种材料很脆晶粒粗大,曾不小心将一件掉到地上,就碎成几瓣,可能没办法满足你们的要求,不知道热处理后是否可以达到机性要求,你可以做一些这样的试验。但保证可以铸造出来
