怕瓦落地2011 发表于 2010-11-17 19:50:36
镀铬层附着力太小是何原因?
最近有一只工件,是一直径300长1600的滚筒,表面镀铬后再磨,发现镀铬层一块块地被磨掉了,这什么原因造成的(工艺?)?注:事先滚筒表面已经精车了一遍
tigerguo1975 发表于 2010-11-19 10:24:08
滚筒受力大吗,如果大,是否表面高频处理,加硬度。
镀铬是装饰铬还是硬铬。
tigerguo1975 发表于 2010-11-19 10:25:00
镀层厚度也是问题吧。
另外,这个东西,找专门做镜面辊的做就好了。
pyywx 发表于 2010-12-15 21:51:34
也想知道....................................
dxp5580 发表于 2010-12-16 21:08:51
镀铬前一定要精磨的,就是必须要达到一定的粗糙度要求
jsb2008 发表于 2010-12-20 10:54:13
表面粗糙度要小, 要清洗干净, 适当进行一下刻蚀, 开始电镀时短时间内用大电流冲击镀再转为正常电镀。
417474645 发表于 2010-12-28 19:43:01
跟镀前的表面粗糙度以及镀层厚度有关系!
吹雪留香 发表于 2011-1-11 22:14:00
如果是批量性的就有可能是槽液、工艺参数、摆放方式等有关
但如果只是一件,那么就是可能是这件产品本身的问题,表面不够干净。
zhenhua1978 发表于 2011-1-28 22:09:13
镀铬要精磨,镀后一般为抛光
parischou 发表于 2011-2-9 19:11:12
表面粗糙度要小, 要清洗干净
查看完整版本: 镀铬层附着力太小是何原因?
