智能型三相异步电机节能控制简介
l产品特点及节电原理智能型三相异步电机软启动节能控制柜,是革命的新一代电机专用节电控制产品。基于精确的电子检测技术、微处理器精确计算技术和电力电子的实时驱动技术,使HLK能够动态调整电机运行状态过程中的电压和电流,因而在不改变电机转速的条件下,保证电机的输出转矩与负荷需求精确匹配,从而有效避免电机因匹配不合理而造成的电能浪费,节电率高达50%。同时,还具有完善的软启动功能,可保证电机无级平滑地启动,消除了常规的自耦变压器和星三角启动方式中,伴随电机启动所产生的机械冲击和巨大的启动电流。有效降低轴承和皮带的磨损,相应减少链条及齿轮的机械应力,从而延长电机和负载的使用寿命。l
的技术特性
数字控制由全自动的检测技术、微处理器的精确计算,并由电力电子电路实现全数字控制
启动电压初始启动电压可调
启动时间从0至60秒可调
全压启动在短时间内提供接近直接启动的电压水平,以适应重载启动。
加速斜坡上升时间从2至80秒可调
运行电压从200至340V供电电压可调
电流限制电流限制水平从100%至500%标称电流可调
电机保护短路:当电流大于7倍标称电流,无条件切断负载欠压/过压:欠压/过压时,切断负载保护电机。缺相:发生缺相时,切断负载保护电机。相序错误:相序检查。过热:节电器过热,自动转至旁路或切断负载(可选)
过压过流保护备有接触器实现旁路控制
瞬变抑制保护电机属感性负载,自身就是瞬变源,加之供电线路来的瞬变干扰,均容易使设备发热、降低效率,甚至损坏;本设备具有专门的抑制瞬变技术
诊断显示通过4X20位LCD显示屏和3个LED指示灯,指示故障状态和信息。
l
应用范围适用于三相异步电动机的节电/保护控制,可广泛适用于各种动力设备和机械加工设备,对负荷经常变化及不能达致满负荷运行的电机,其节电效果更为显著。具体范围包括:金属加工行业:如车、铣、鉋、礳、冲压、切、镗等机床;碎、礳加工类:如碎石机、粉碎机、粮食打磨机、抛磨机、碾磨即;造纸的碎料即、打浆机等;纺织加工类:如纺纱即、筒子即、转盘即;、传送类:如各行业的传输带、自动扶梯、电梯、各式吊车等;压缩类:中央空调的压缩即(活塞式、螺杆式)、空气压缩即、真空泵、抽水即、鼓风即等。l
适用功率:
2.2KW-400KW 这种电机可以调速吗?大概要多少钱一台,2.2的 回复 LIDAWEIOK 的帖子
电机节能控制不是要你换电动机我一直是做机械的,电方面比较偌,最近我比较关注这些资料,所以发在这里与大家共享
