机械社区's Archiver
论坛
液压系统
› 请教:水流压力问题
awp_w
发表于 2010-11-17 08:48:26
请教:水流压力问题
举个例子:水泵工况压力1.0MPA 流量60L/S ; 压力2.0 MPA时,流量30L/S。
水泵通过管道将水从水炮打出。水炮的工况:1.0MPA 流量24~48L/S可调节流量。
当水泵在1.0MPA和2.0MPA工作时,水炮的出口压力,流量是多大?
如果水泵在1.0MPA 流量是100L/S,水炮的压力会达到多大?
静候各位高手指点。
查看完整版本:
请教:水流压力问题
