加工细长工件---请教
我现在要加工一个细长的工件,,铝材T6061的,直径5长70的,,要怎么加工,,请教各位大侠,,谢谢 哦,高难哦。哪个来指教一下,我也来学习一下。 需要图纸 请教高手指点,学习下 图纸要求精度?????????? 以前加工过直径5MM长200的45#钢的材料,没加工过铝材,但无疑是刀子快,速度快,吃刀量少,试试吧! 需要图纸,没有图纸怎么知道. 我刚毕业,根据书上的内容你必须得有个跟刀架,这样可以消除稳定性差的问题。 请问你加工的是圆管还是棒料?圆管的话就在卡盘上安装上一个顶尖,顶住头,后面用尾座顶上,需要跟刀架,因为是细长轴,吃刀量给小点,因为这个材料不算太硬,用硬质合金刀具为好!以为不容易粘刀! 跟刀架试试,然后切削速度要快,刀具要锋利!
