焙烧炉热能利用的计算方法
已知:1.焙烧炉的燃气量(天然气)40m3/h;2.天然气的热值为8700大卡(1大卡=4.168kj);3.排烟温度每降低20℃可节能1%;4.进烟囱换热器的烟气温度为400℃出换热器的温度80℃,计算可节省多少能量?解:①.由1.3和4可得:
(400-80)÷20x1%=16%;
水蒸气变为水时潜能为4%(大约);
总的节能为:16%+4%=20%;
则节省天然气的量为:40x20%=8m3;
②.由①和2可得:
8x8700x4.168=290092.8kj/h
因:1Kw=1kj/s
所以转换成电能为:
290092.8÷3600=80.58kw
所以可节省电能为80.58kw.
用上面节省的能源加热水
已知:1.水每升高1℃需要1大卡的热量;求:一台焙烧炉节省的能量将5℃的水加热到95℃每小时可加热多少吨?
解:因为水每升高1℃需要1大卡的热量
所以:将5℃的水加热到95℃需要90大卡的热量;
由以上可知一台焙烧炉每小时可节能8x8700=69600大卡;
所以可加热水的吨数为
(69600÷90)÷1000=0.773吨
我们通过实际验证,0.773吨数据和实际节能相符,所以以上的计算符合生产
要求,其实这样的节能是很可观的,符合国家节能减排的政策,大家可以参考一下
谢谢,分享经验。。。。。。。
