zheweipang 发表于 2010-11-14 22:29:03
螺旋下刀和斜线下刀怎样编写程序?
请问螺旋下刀和斜线下刀怎样编写程序。
毛毛谷 发表于 2010-11-16 23:35:35
这个一般是用软件做的你要看你是用什么软件
老飘 发表于 2010-11-17 22:25:36
不用软件,手工可以编么??
常乐LY 发表于 2010-11-17 22:48:38
用手工编也没问题,没有什么高难的。
441333977 发表于 2010-11-18 05:02:12
螺旋下刀应该是F到一定的值就会出现螺旋下刀的吧!高手们是不是呀!
老飘 发表于 2010-11-18 19:57:35
回复 常乐LY 的帖子
来段例子吧?
岩芸勇 发表于 2010-11-18 19:59:00
螺旋下刀与斜向下刀都应该是三轴连动,一个走圆,一个走直线,自动编程时比较方便!
爱上BEYOND 发表于 2010-11-18 20:04:11
螺旋下刀很容易啊!手工就能编,假如是FANUC系统:G00定点到离工件接近的位置,然后用G03(最好用G03因为是顺铣)加X,Y值!再加上Z值负的值啊!开始不要给太深,否则容易打刀,近给也不要太快。
斜线下刀跟那个原里一样,给定G01,X,Y值,Z值也给负的!需要注意的是编写程序时要把X,Y,Z写在一个程序段内!近给不要太快啊!打刀了可别赖我!哈哈!
常乐LY 发表于 2010-11-19 01:44:47
同意8楼的意见,一般都是G1 X Y Z 斜线下刀。螺旋下刀如下列程序所示
G90G0GG54X0Y0S1000M3
G43H1Z10.
G1Z5.F500
X10Z0F50
G91G3Z-10.I-10.J0
G3Z-10.I-10.J0
G3Z-10.I-10.J0
G0Z10
加工了3个螺距。
常乐LY 发表于 2010-11-19 01:46:29
如果还不会,建议用VERICUT软件多练习手工编程。
查看完整版本: 螺旋下刀和斜线下刀怎样编写程序?
