g71内外径粗车复合循环问题?
今日加工工件时候 出现圆弧数据错误 去掉g71后只走精加工 一切正常 用上g71后就会有这样的错误??? 能具体点么? 把你的程序拿上来看看是不是G71指定的有问题 本帖最后由 yestwp 于 2010-11-17 22:10 编辑郭飞鹰 发表于 2010-11-12 21:02 static/image/common/back.gif
圆弧算错了把
用g02,03走圆弧的时候可以允许有很大的圆弧误差(有参数可以改)
但是用g71需要算路径,估计不能允许很大圆弧误差
怀疑是这个问题
回复 yestwp 的帖子
g02,g03可以改参数吗
我用的是980的系统,能告诉我在那个位置吗
你能把程序写出来吗? {:3_46:}G03或G02后面少了G01 能把程序写出来吗??????????
