zyq137217 发表于 2010-11-11 11:47:44
耐磨金属材料的最新研究进展
001
引言随着科学技术和现代工业的高速发展,机械设备的运转速度越来越高,受摩擦的零件被磨损的速度也越来越快,其使用寿命越来越成为影响现代设备(特别是高速运转的自动生产线)生产效率的重要因素。尽管材料磨损很少引起金属工件灾难性的危害,但其所造成的能源和材料消耗是十分惊人的。据统计,世界工业化发达的国家约30%的能源是以不同形式消耗在磨损上的。如在美国,每年由于摩擦磨损和腐蚀造成的损失约1000亿美元,占国民经济总收入的4%。而我国仅在冶金、矿山、电力、煤炭和农机部门,据不完全统计,每年由于工件磨损而造成的经济损失约400亿元人民币。因此,研究和发展耐磨材料,以减少金属磨损,对国民经济的发展有着重要的意义。1
国外耐磨金属材料的发展国外耐磨材料的生产和应用经过了多年研究与发展的高峰期,现已趋于稳定,并有自己的系列产品和国家标准、企业标准。经历了从高锰钢、普通白口铸铁、镍硬铸铁到高铬铸铁的几个阶段,目前已发展为耐磨钢和耐磨铸铁两大类。
耐磨钢除了传统的奥氏体锰钢及改性高锰钢、中锰钢以外,根据其含量的不同可分为中碳、中高碳、高碳合金耐磨钢;根据合金元素的含量又可分为低合金、中合金及高合金耐磨钢;根据组织的不同还可分为奥氏体、贝氏体、马氏体耐磨钢。而耐磨铸铁主要包括低合金白口铸铁和高合金白口铸铁两大类。二者中最具有代表性的是低铬白口铸铁和高铬白口铸铁,而且这两种材料目前在耐磨铸铁中占有主导地位。马氏体或贝氏体、马氏体组织的球墨铸铁在制作小截面耐磨件方面也占有一席之地,中铬铸铁则应用较少。从整体上看,合金白口铸铁的耐磨性优于耐磨铸钢,但后者韧性好,在诸如衬板、耐磨管道等方面有着广泛的应用。2
我国耐磨金属材料的发展  据统计,国内每年消耗金属耐磨材料约达300万吨以上,应用摩擦磨损理论防止和减轻摩擦磨损,每年可节约150亿美元。近年来,针对设备磨损的具体工况和资源情况,研制出多种新型耐磨材料。主要有改性高锰钢、中锰钢、超高锰钢系列,高、中、低碳耐磨合金钢系列,铬系抗磨白口铸铁系列,锰系、硼系抗磨白口铸铁及马氏体、贝氏体抗磨球墨铸铁,不同方法生产的双金属复合耐磨材料,表面技术处理的耐磨材料等。同时,在耐磨材料生产工艺设备上先后从日本、德国、比利时等国引进数条机械化自动化生产线。在引进基础上结合国情,发展了消失模铸造工艺设备、金属型覆砂工艺设备、挤压造型工艺设备、离心铸造工艺设备等新技术新设备等新型工艺设备。熔炼工艺上采用炉外精炼与连铸等新技术,使产品的内在质量、外观质量和性能都得到明显提高,同时,金属消耗也大幅度降低,一些厂家产品已达到或超过国际水平,出口东南亚、日本、南非、美国、澳大利亚等地,取得了良好的效益。耐磨材料的生产和应用已趋于稳定,但对基础理论和应用的科学研究仍在继续,还有更多的新型耐磨金属材料需要去探求。 3
几种耐磨金属材料的最新研究进展3.1 锰钢1.高锰钢高锰钢作为历史最悠久的一种耐磨材料,其成分(质量分数)范围为:w(C)=0.9%~1.4%,w(Mn)=l0%~15%,w(Si)= 0.3%~0.8%,w(S) ≤0.05%,w(P) ≤0.10%。高锰钢使用状态的组织为奥氏体,它具有良好的韧性和加工硬化能力。即在强烈的冲击载荷或挤压载荷下,受力表面被加工硬化,硬度可从原始的200HB左右提高到500HB以上,而心部仍保持着良好的韧性。高锰钢的这种建筑在加工硬化基础上的优异的耐磨性能使它的使用受到限制,因此,要扩大高锰钢的应用范围,必须对其进行改进性研究,进一步提高其耐磨性
目前,在高锰钢研究方面取得了一系列新进展,主要有:
采用合金化的方法,添加Cr、Mo引起固溶强化,加入钛形成碳化钛,可引起弥散强化,并能细化结晶组织,最终达到强化基体,提高其耐磨性和屈服强度的目的。实验表明,用这些方法加工出的用于冶金矿山的衬板,其使用寿命比高锰钢提高50%~70%。工艺方面,采用铸后利用余热淬化的手段来替代传统上使用加热再进行水韧处理的方法,不但能简化工艺,节约能源,缩短生产周期,而且经济效益显著。在轧制工艺方面,徐文亮等提出了用深度轧制的方法对高锰钢进行预变形表面硬化处理,并分析和研究了其组织演变及性能变化。试验表明,经深度冷轧的高锰钢随着形变量的增加,其耐磨料磨损性能也随之增加。这是因为深度冷轧的高锰钢表面形成的高密度位错及孪晶组织,晶粒明显细化,改善了铸造高锰钢产生的各项异性、气孔等缺陷,能有效阻止磨粒造成的磨损表面的脆性剥落,同时,高锰钢良好的心部韧性也将减少其磨损过程中的疲劳剥落。该轧制方法对提高高锰钢使用效率及应用范围具有积极的现实意义2.变质中锰耐磨钢在磨损冲击功较小的情况下,中锰钢的耐磨性优于高锰钢的耐磨性。但在实际应用中,中锰钢在铸造和热处理的过程中易产生热裂,使铸件的成品率很低,且安全可靠性差。近十几年来,在中锰耐磨钢研究方面,人们采用变质处理的方法,即向中锰钢中加入作为复合变质剂的Cr、Nb、Mg和稀土等元素,来改善显微组织与碳化物的形态和分布,取得了良好的效果。这主要是因为复合变质剂的加入能显著地提高材料的力学性能和位错密度,如稀土可净化钢液,使钢中夹杂物数量减少;而Cr、Mg等能促进碳化物球化,增强稀土吸附及稀土夹杂物与碳化物的非均质晶核的作用,同时也能阻止夹杂物、碳化物进一步长大,使其组织明显细化,成分偏析减小,从而使变质中锰钢韧性得到明显改善,耐磨性能显著提高。在对中锰钢变质处理的基础上,朱瑞富等研究发现,采用铸态水韧热处理工艺技术,即利用金属的铸造余热对奥氏体锰钢进行水韧处理,既有利于节约能源,缩短生产周期,降低生产成本,又可实现水爆清砂,改善劳动条件,减少环境污染。现国内已有多家企业采用该项研究成果,并取得了较大的经济和社会效益。3. 超高锰钢近年来,人们已开始着手对具有稳定奥氏体组织的超高锰钢进行研究,主要是想在普通高锰钢标准成分的基础上通过提高碳、锰含量来达到改善锰钢组织,提高耐磨性的目的。研究人员通过对Fe-C-Mn合金奥氏体的价电子结构进行分析发现,在含C、Mn原子的一个奥氏体晶胞内,C-Mn之间的结合力大于C-Fe之间的结合力。这样,锰原子可通过对碳原子运动的拖曳提高碳的固溶度,而且利用锰不易和碳原子生成碳化物,来降低碳原子的扩散能力,抑制碳化物的析出。因此,同时提高碳、锰含量,不但可以提高锰钢的加工硬化能力,而且可保持高韧性的奥氏体组织,使其在使用时具有良好的耐磨性。当前,变质处理技术在开发新的超高锰钢钢种的试验中,已经取得了很大进展。科研人员在对超高锰钢变质处理前后的组织进行研究发现,在未变质处理的组织中,晶粒较粗大,晶界共晶碳化物的网状特征非常明显;在变质处理的组织中,晶粒明显细化, 晶界碳化物的网状特征得到明显改善。这些成果的研发为改善超高锰钢组织并提高其耐磨性提供了新的途径。
zyq137217 发表于 2010-11-11 11:49:14
耐磨金属材料的最新研究进展002
3.2
抗磨白口铸铁 近年来,国外在耐磨白口铸铁的研究方面取得了一系列新进展。如美国,日本及欧洲各国20世纪初就开始采用镍硬铸铁,目前已发展到镍硬4#,铬含量由2%提高到9%,镍由4.5%提高到6.0%,共晶碳化物由M3C型变成M7C3型,力学性能显著提高,铸态厚截面即可获得马氏体组织,硬度在HRC62以上,并且具有一定韧性,主要应用于辊式磨的磨环和磨辊,可铸态使用,这对数吨重不便热处理的大铸件很有意义。因镍价格高,我国研究人员已研制中铬铸铁等新型耐磨材料以取代它。此外,国内科研人员研究出的高铬白口铸铁在国产设备上已投入应用,取得了显著的经济效益。随着国内对铬系白口铸铁的研究不断深入,从合金化理论到生产工艺都取得了突破性进展,并获得了大量成果。低铬、中铬、高铬、超高铬磨球、衬板、锤头,高铬渣浆泵过流件,以及高铬铸铁与钢双金属复合铸造衬板、磨辊、轧辊等都已达到国际先进水平。1985年以来,我国铬系合金白口铸铁、镍铬合金白口铸铁已制定国家标准,耐磨白口铸铁技术已与国际接轨。球墨铸铁具有优良的力学性能,良好的耐磨性和抗冲击疲劳性能,在汽车、农机和建材等部门得到了广泛应用,目前,世界球铁产量已达百万吨以上。我国1982年制定了中锰抗磨球墨铸铁件标准(GB3180-82),近年来许多单位研制出马氏体基体、奥贝基体、马贝基体的磨球衬板,在建材和电力行业应用取得良好效果。我国自行研发的低合金白口铸铁,成本低,性能良好,在中、小冲击负荷下取得良好效果。近年来,结合我国资源情况,研究人员还开发研制了锰系白口铸铁,硼系白口铸铁。锰系白口铸铁分中锰(5%~6%)和高锰(7%~11%)两类,硼系白口铸铁分高碳低硼和低碳高硼两类,采用不同热处理工艺,得到相应的力学性能【3】。3.3
其它表面工程作为一个较新的研究领域,近年来硕果累累,其产业化也是方兴未艾。目前,我国在热喷涂涂层、EB-PVD 涂层、自蔓延高温合成涂层及扩散涂层等抗冲蚀磨损防护涂层方面的研究取得了很大进展。耐磨损作为表面工程材料(技术)的主要应用领域之一,特别是对于某些只有表面磨损的零件,表面工程更显出其重要意义。这些技术的发展,将使耐磨钢的开发前景广阔。激光表面处理技术以加热速率高、温度高、热影响区小、可局部加热、处理后材料冷速快而晶粒细小、可机械化自动化操作、无污染等优点,越来越被人们所重视。研究人员已经开始将激光淬火、激光表面熔凝处理、激光表面合金化、激光熔覆等激光处理技术应用到耐磨钢领域,并取得了一定的进展。4
结束语1. 应重视已经标准化、系列化的耐磨材料的生产工艺和产品质量,继续开展低成本耐磨材料、耐磨复合材料、抗磨蚀材料、耐热耐磨材料、耐磨表面工程技术、磨损机理与失效分析方面的研究,真正掌握和稳定实施已成熟的生产工艺并推广应用新工艺新技术。2.从冶金质量上狠下功夫,有效降低非金属夹杂物和气体含量,纯洁金属液,以提高铸件力学性能、耐磨性和使用性能;推广先进铸造工艺,改善铸件质量,生产优质耐磨金属材料;3.我国高锰钢、抗磨白口铸铁等都制定了国家标准,耐磨合金钢也将制定国家标准,制造厂应参照国家标准,制定严格企业标准指导生产,同时完善测温、成分分析、力学性能测试、探伤等检测设备,建立完整的质量保证体系
liufengh 发表于 2010-11-11 17:19:43
碳化钨用在耐磨领域还是非常广的。耐磨材料大部分都经过焊接加工而成。而且以堆焊为主要工艺。为了实现整个堆焊层的效果,一般分为打底焊,过渡层和表面耐磨焊。国外的耐磨材料主要有苏铎凯,都鲁母,法奥迪。
bendaye123 发表于 2010-11-12 17:53:05
那这些材料主要用在汽车的那些部件上呢?
查看完整版本: 耐磨金属材料的最新研究进展
