两种刀片的疑问---请教
现在用80的盘铣刀粗加工台阶,材料是45号钢,正火,吃刀深度2MM,吃宽大概是40MM,前几天选用的刀片是三特的R290的刀片,牌号后面是E-PL530,这个牌号是轻切削,较锋利的,今天换用了M-PM530的牌号,按道理这个牌号是中切削,强度会前一个牌号的刀片好,更耐用,但是却只能切削一件工件,然后刀片就崩角,就不能在加工,而用轻切削的刀片,同样的参数,就可以加工2件。。。
E-PL530刀片,线速度选用了110M/MIN,每齿0.12MM/R,一共6个刀片。
M-PM 530刀片,线速度选用了100M/MIN,每齿0.12MM/R,一共6个刀片。
有点想不明白,还是参数有问题。。。请高手指点下。
为什么加了精华都没人回答下啊 刀具寿命不应该这么短。是不是铣到硬东西,比如:钳口、比较厚的氧化皮、沙眼。
加工好几件都这样, 530是加工不锈钢的材质,换4240 看看,用粗加工PH槽型刀片试一试?
是顺铣还是逆铣? 不懂,来学习学习.................... 蹦刃的原因可能是进给量过大,刀片材质硬度大 回复 sxc6138 的帖子
楼主一刀走多长行程?
楼上说的有道理,表面有不均匀硬化皮
回复 炼狱 的帖子
长度走638,深度是58,工件两侧各有这样的一个台阶,直来直去的刀路,顺逆混合。
表面已经磨过,侧面在端面铣上也打过了,表面应该不会有硬皮,难道是材料内部不行吗???
PH型号的刀片没有。不知道还有什么愿意回造成这样呢???
用E-PL槽型刚出来的铁屑是白色有点泛黄的,M-PM一开始就出来的是蓝色的铁屑。用PH槽型说不定出来的是黑色的了,呵呵。。。
我一直都是学习,希望大虾们多说说好的意见。。
