扫街 发表于 2010-11-10 08:16:46
前沿科技之透明薄膜材料来吸收太阳能
据国外媒体报道,美国洛斯阿拉莫斯实验室和布鲁克海文国家实验室的科学家们发明了一种新型的透明材料来吸收太阳能,人们可能听说过薄膜太阳能电池,但透明的材料做成的电池肯定没听过。这一新的发明,有望在将来使整栋房子都可以利用太阳能发电。
由物理化学家米尔恰·考特莱特所带队的科学家们利用非常简单的程序制造出了一种透明薄膜材料,洛斯阿拉莫斯实验室的科学家詹姆斯·瑞克曼表示,这个程序只需要标准的聚合物-塑料,然后把它同富勒烯订制在一起,这种富勒烯也叫做“巴基球”,它是巴克敏斯特·富勒等人的一项研究成果。瑞克曼表示,这种新型材料的设计并没有什么特别,特别的地方是它是透明的。这种材料可以用来吸收太阳能,或者用来做发光二极管,具体的作用要根据操作意图而定。
透明是这种新型材料最大的特点,也是最重要的一点,因为这样可以使柔和的光线的显现出来,不但可以吸收太阳能,还可以让光线穿透过来,真是一举两得。如果一 间房子在屋顶和窗户上都安装这种材料做成的太阳能装置,那么将吸收比传统太阳能电池板更多的能量,也能发电更多。但是把这种新型材料用到现实生活中还需要 很长的时间,现在科学家们只是在实验室里制造出一小块这样的材料,还有更多的研究工作有待发展和完成。
ykx5958 发表于 2010-11-10 16:53:52
模具修补机(工模具修复机、冷焊贴片机)是采用冷焊修复技术对工模具表面缺陷进行修补与强化的工具。模具修补机可以对工模具、铸件、机械零件的少量缺损,如加工缺陷,碰撞损坏、氩焊不足、铸造缺陷和积累磨损等进行修补。是模具业、铸造业等相关行业提高产品质量、降低生产成本、延长设备使用寿命的有利工具。 二、模具修补机的特点: 1.熔接强度高:完全冶金融接,可承受各种车、铣、刨、磨等各种机械加工,不会脱落。 2.修补精度高:最小修补量0.03mm,不失原基准面,焊料浪费少,无硬点、后期整形容易。 3.适用范围:黑色金属和有色金属。 4.基材损伤小:发热点小,基体金相组织不改变,无应力集中、无变形、无裂纹、无退火或淬火。 三、模具修补机的适用范围: 制造过程中的加工缺陷,如切削过度、尺寸超差、棱角损伤、氩焊不足、砂眼气孔、 使用过程中产生的局部磨损、拉伤,锈蚀斑、龟裂纹等。
hy819241 发表于 2015-7-28 19:17:03
厉害
查看完整版本: 前沿科技之透明薄膜材料来吸收太阳能
