铸铁加工面如何防锈?
我们有些铸铁件,加工面露在外面,或者加工后的腔体内混进空气,容易生锈,请问,有解决的好办法吗?Re: 铸铁加工面如何防锈?
上油?Re: 铸铁加工面如何防锈?
工作条件很差,内腔无法和外界隔绝,水很容易滴进内部。Re: 铸铁加工面如何防锈?
加工时用防锈切削液,加工后用薄层防锈油,气相防锈袋包装。Re: 铸铁加工面如何防锈?
铸铁做的炒锅,那是很难防绣的
Re: 铸铁加工面如何防锈?
加工后用防锈油。Re: 铸铁加工面如何防锈?
如果不是工作面的话,可以考虑涂蜡,或喷塑。Re: 铸铁加工面如何防锈?
<P>楼主说得太不清楚了啊。。。。</P><P>要是工作面,那只能说设计有问题了,,,怎么拿铸铁的部分直接当工作面啊。</P>
<P>如果是别的地方,加工完后涂防锈漆、防锈油就可以了。</P>
<P>如果那是绝对不允许被锈蚀的那又得考虑了。。。</P>
<P>所以你问的本身就有问题啊。。。</P>
<P>问题没有说明清楚,让人很难准确回答。。</P>
Re: 铸铁加工面如何防锈?
铸铁件加工面防锈一直是困扰我的一个难题。过程使用防锈切削液,但清洗困难,最后涂的防锈油很难把所有的孔防住空气。请专家出来说说吧!第8楼:铸铁件的内孔珩磨后与活塞配合摩擦,是很关键的工作面。
