别说再见 发表于 2010-11-7 15:37:53
已知基圆模数,如何计算分度圆模数?
已知基圆模数,如何计算分度圆模数?
请大家指教?
比如已知基圆模数为:3
齿数为:30
压力角为:20
渐开线直齿轮
刘景亚 发表于 2010-11-7 18:50:15
模数以前只见到过法面模数和端面模数,好像还没听说过基圆模数和分度圆模数呢。
LZ进一步详细介绍下,:lol
hesheya 发表于 2010-11-9 14:36:30
我接触齿轮4-5年了,第一次听说这样的术语,还望楼主赐教
红瓤地瓜 发表于 2010-11-9 15:16:00
;P楼主好好看看书
刘景亚 发表于 2010-11-9 17:07:20
回复 红瓤地瓜 的帖子
也不能这么说,有可能是另一种标准表示方法。
确实有些齿轮不是从模数的角度进行标准化的。比如让CP取标准值,这种齿轮的模数不是标准的。
如果是CP,就有基圆和分度圆的说法了,不过名字就不叫模数了,只是作用和模数相同。
张光彪 发表于 2010-11-9 17:08:57
这个真没听过,你是不是搞错了??????????
别说再见 发表于 2010-11-10 21:33:15
回复 hesheya 的帖子
是国外的图纸,给的齿轮参数是基圆模数,应该怎么换算请赐教
hesheya 发表于 2010-11-11 08:35:13
我这个没发言权 的,等待高人说点权威的
zhang5382 发表于 2010-11-15 21:28:10
压力角20度是在什么位置上的?
别说再见 发表于 2010-11-16 20:07:51
回复 zhang5382 的帖子
分度圆上的上的压力角
查看完整版本: 已知基圆模数,如何计算分度圆模数?
