xiaomutoululu
发表于 2010-11-7 10:24:07
用广数车内孔时,怎么老是让刀?
外圆113mm,内孔39.6+1到39.6+4,用广数车内孔时,怎么老是让刀?精车的余量是0.5mm。要分几刀车吗?我分2刀试过,表面粗糙度很大
xiaomutoululu
发表于 2010-11-7 10:42:28
内孔39.6+0.01到39.6+0.04鉻20的材料
wd328797713
发表于 2010-11-7 16:39:05
史德潮
发表于 2010-11-7 20:08:09
用焊接刀打冷却液。。。。。。
fttsky
发表于 2010-11-8 09:55:24
刀在中心上吧?不抗刀?你没看看粗车让不?空多深啊 39孔用R25 的刀杆就好
txwg
发表于 2010-11-8 18:45:16
原因很多,机床间隙过大、刚性不足;刀杆刚性差、刀片不锋利等都可以引起让刀。精车
0.5mm余量不算太大。
0668
发表于 2010-11-14 17:06:07
同意楼上的说法, 。。
邹诚
发表于 2010-11-14 21:51:22
应该是刀具的刚性不行吧
27454647
发表于 2010-11-14 23:00:16
原来是这样,又学到东西了
rqsyk
发表于 2010-11-15 00:49:45
应该是刀具的刚性不行吧
