z轴的间隙可以调么
我们厂的数控机床z轴间隙太大了怎么办?差不多有一个毫米了。那个反向间隙参数基本上不起作用。 太大了,要调整丝杠螺母的。也许是摩损太严重需要换丝杠啦! 双螺母就好拉 , 最好是把丝杠修下再用,间隙太大了。 就是间隙太大了。丝杠可以修么。还以为只有换勒, 同意二楼的'补不回来'只能换了' 你看下丝杠的磨损程度,如果不是非常严重是可以修的,丝母一般都是两半的用塞尺量下两个丝母的间隙,太大就把中间的垫片卸下来,量下垫片的厚度记下来,拿去把垫片的面焊高在上磨床磨,要分多次磨因为不确定一次就可以磨到正好的呵呵,如果丝母没有间隙的话就检查下你的伺服电机座的螺丝是不是松了,我厂发生过这样的问题呵呵。 看看丝杆磨损还是,螺母坏了,不行都换吧用百分表打了一下。螺母那里有四十丝的间隙。上面却有1个多毫米的间隙。四个螺丝是紧的。但是2个定位销没有上下去。难道没有上定位销那里是扭动的。有点摸不着头脑了、。 回复 wangzhiliaa 的帖子
问题已经解决。谢谢了。我们垫的纸。不知道能用多久。:)
