阳光直射 发表于 2010-11-6 12:30:49
数控机床想改成触摸屏加PLC控制---请教
求助:数控机床(系统为西门子802C)想改成触摸屏加PLC控制,二者的区别大吗?
我公司是生产机床的,现有台数控机床(系统为西门子802C)想改成触摸屏加PLC控制,我想请问一下这两者在控制原理上有什么不同,用触摸屏和PLC来控制是否在功能上没有数控系统的多,性能上呢?
haoweisc 发表于 2010-11-6 21:59:19
这些应该自动控制类的公司都能做的
石开 发表于 2010-11-7 12:22:21
关注一下!挺好的课题!
螺旋线 发表于 2010-11-7 13:20:12
要看你这机床是不是专机,轨迹是不是基本固定.
如果是台通用机床,要经常改变加工轨迹,那就很麻烦了.
如果是专机,轨迹是固定的是可以用触磨屏+PLC的方案的,所有的功能都要自己做,很多这样的设备.比如一些组合钻,镗,内孔磨等等.
liuyingxu11 发表于 2010-11-8 10:31:56
好方案!
热切关注中!
kuangxin1 发表于 2010-11-16 10:04:24
不如買個一體的運動控制器?
奕樊居士 发表于 2010-11-17 13:29:15
记录一下
请高手发言
柳乘风 发表于 2010-11-17 16:00:39
这套西门子系统,和你所认为的那PLC+触摸屏方案,两者区别大了,别人那套西门子系统里已经包括了你这个方案的功能,其他更大的功能,你这个方案,远远无法达到
鼠标 发表于 2010-11-17 18:41:26
首先我对数控不太了解数控机床想用PLC+触摸屏个人认为如果是小型数控还好些,要是稍大型的就不好整了,1、传感器与PLC的结合,参数点太多,传感器的信号制要统一;2、参数设定,如果通过触摸屏来输入我个人认为不形象;至于编程到不复杂。
驽马 发表于 2011-4-9 17:29:03
我觉得plc+触摸屏有很多优势
第一,价格低廉
第二,plc比集成的数控系统更开放,可以根据不同的情况,配置不同的传感器
第三,一般的数控都没有变频率脉冲,plc可以轻松实现
plc也不是很懂,不知道可不可以通过变量来实现对刀和刀补,这个是数控系统比较基础的要求
查看完整版本: 数控机床想改成触摸屏加PLC控制---请教
