这个摇臂钻床,看看怎么处理?
z3080摇臂钻床主传动箱4轴最下面的齿轮在运转过程中掉档,这是为什么,还齿轮下面是否有弹簧,我的资料图太简易了,看不出来, 定位钢球处,轴上“小坑”磨损所致tyx2000 发表于 2010-11-6 20:17 static/image/common/back.gif
定位钢球处,轴上“小坑”磨损所致
支持楼上,定位是齿轮上的钢珠和轴上的小坑来实现的。还有就是小油缸可能间隙大了点了。
回复 tyx2000 的帖子
感谢你意见,我去查查,我没有维修过摇臂钻床,有些不了解钻床原理,没有资料。您说的轴上小坑磨损,是四轴吗,就是传动箱里的齿轮轴?还有变挡分油器,它只是起到变挡功能,不起到齿轮轴上的油缸保压作用吧?再一次谢谢您。
回复 北京机床维修 的帖子
对 学习了。。。。。。。。。。。。。。 北京机床维修 发表于 2010-11-6 23:05 static/image/common/back.gif
摇臂钻中捷的80.没有反转,离合器没问题,我现在弄不明白,是不是液压问题,油压力小造成的?还有我想请教一下,电机一直是一个方向转,主轴正反转,是在那里变出来的,尤其是二轴,带俩离合器的轴,正转和反转时旋转方向是不一样的,我想不通啊。谢谢,请给予指教。 2轴的正反转离合器看一下
忘了,3080液压的,不会修的还是请个师傅看看吧
