3050摇臂钻
一台中捷3050/16钻床加工的时候没力气,主轴钻孔没劲, 不知道什么原因,需要怎样修理,最好麻烦告诉一下怎样拆主轴箱里的齿轮,谢谢各位师傅了. 是没油了?压力不够,摩擦片打滑?还是油泵不行了? 不懂,等着楼下老师讲解! 看看菱形加紧师傅磨损 简单的说44泵没压力了,调下压力,44泵在主轴电机下面,外面有个螺丝拧开后加点垫子里面就可以了(拆的时候注意了里面有个弹簧 看看菱形加紧师傅磨损先试一下变速 看多长时间 如果时间短说明是摩擦片问题反之就是油泵问题 调整油泵 如果还不行就更换44泵现在中捷不生产30403050摇臂钻了请大家注意了 12月以后生产的都是劳服公司生产的质量没保证的 中捷不产3040 3450了。
哪年12月以后?今年吗? 受教了。。。。。。。。。。。。。。。。。 检查油,或更换油,摩擦片的可能性不大。
