高碳钢增加硬度
刚才在社区问了一下,有人说高碳钢表面渗氮可以增加表面硬度。这对吗?渗氮好像是增加耐磨的减小摩擦的? 高碳钢还渗碳不知有用吗、、、 建议楼主采用热喷涂工艺,制备碳化钨涂层,如果无冲击载荷,可以制备陶瓷涂层。 渗氮是可以增加表面硬度的。 cjlcjlcjlcjl 发表于 2010-12-22 12:47 static/image/common/back.gif建议楼主采用热喷涂工艺,制备碳化钨涂层,如果无冲击载荷,可以制备陶瓷涂层。
学习 可以提高表面硬度,但渗氮前需要调质处理 淬火也可以提高硬度,但应防止淬裂。 淬火或者滚压试验一下吧 建议用热喷涂技术喷涂硬质金属陶瓷涂层。
