xiongjz 发表于 2006-11-7 21:18:53
细长轴磨削问题---[实际问题,求助]
<P><FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我单位加工直径30;长度1500的轴类零件时,表面常出现有罗距约40的螺旋纹,没法消除。那位高手能指点一下。先谢谢!</FONT></P>
<P><FONT size=4>&nbsp;&nbsp; 零件的表面粗糙度要求为0.2~0.4,表面硬度是HRC62.</FONT></P>
cr12 发表于 2006-11-8 15:16:23
Re: 细长轴磨削问题---[实际问题,求助]
1检查机床的几何精度
2砂轮的硬度高或硬度不均匀
3横向纵向进给量大
4砂轮修的过细
5切削液供应不充分
该问题我以前碰到过,主要原因是因为加工细长轴时,轴的转动速度低造成的。那时我也没发现,修磨床修了一个多星期。后来把转速由120r/min提高到250r/min就好了。
建议你加工时想办法提高装夹刚性,然后把转速提高试试。
楼主:你的细长轴是台阶轴还是光杆轴?台阶轴设一个浮动支撑架(类似车床跟刀架),如果是光轴那你上无心磨试试.
对于硬的金属,最好采用电火花磨削
是跟刀架调整不合适,适当增大一点力度,可能有爪接触不良;...
1500怎么上无心磨,4楼是否认真考虑一下
请说明是无心磨床的问题还是,外圆磨床的问题?你这样随便说下叫人很不好帮你哦?
如果你是用外圆磨床加工的话你可以参考一下维修案例:
產生原因1:修整砂輪方法不妥
排除方法1:金鋼鑽應保持銳利,且顆粒無鬆動,修整時泠卻液應充分,精修整
            砂輪修整量不宜過大。
產生原因2:砂輪主軸與工作臺移支平行度超差過大
排除方法2:採用專用工具測量主軸平行度如超差應調整,生產中採用試切法驗
            證平行度誤差:
            磨削一根直徑與長度比適中的外圓,使錐度達到最小值,精磨時應
            細修砂輪,在外圓一端或兩端塗上一層薄薄的紅印油,寬度與砂輪
            寬度相仿,然後進入切入磨微量進給,直至砂輪剛接觸塗色區,擦
            去一層塗色痕跡,若砂輪寬度全部擦去痕跡表明砂輪母線與工件母
            線平行良好;若接觸右邊局部部分表明主軸呈低頭,若左邊接觸則
            主軸呈抬頭,注:動態測量比靜態好效果好。
            誤差方向確定後,且可用墊片測定修刮量。可以修刮砂輪架滑鞍結
            合面或墊板底面,如果修整主軸平行度有困難,可以修整金鋼鑽
            座,使金鋼鑽修正中與砂輪中心一致,可減小由於砂輪主軸不平行
            而引起的砂輪表面修成雙曲線。
產生原因3:磨削進給量應根據工件餘量合理選擇
排除方法3:磨削進給量應選擇與工件餘量保持合適,特別應控制粗磨時的工件
            餘量,否則過大而引起的暗藏的螺旋線就在精磨時顯示出來,因
            此,磨削過程中必須逐級提高表面品質,保持經常修整砂輪防止螺
            旋線的產生而不消除。
產生原因4:床身導軌或砂輪架導軌在水平面內直線度誤差大,影響修整軌跡。
排除方法4:金鋼鑽安裝位置,儘量使修整位置與磨削位置相同,金鋼鑽修整器
            在工作臺縱向上的位置,應選擇有利修整位置,以解決床身導軌在
            水平面的變曲。
產生原因5:砂輪主軸軸承間隙大,影響動態效應的剛度降低。
排除方法5:應檢查軸承間隙,過大時予以調整,參見《砂輪架主軸軸承付》。
產生原因6:頭尾架剛性差,支承工件頂尖孔與頂尖小端接觸產生支承剛性差。
            可回轉主軸的頂尖間磨削,可將頭架調障至零,尾架套筒有間隙過
            大現象予以修復。工件頂尖孔儘量保持大端接觸,尤其是外圓精度
            較高的工件,建議將中心錐面接觸長度控制3-5mm(可將中心孔
            底孔擴大來達到)。
產生原因7:工件材料與砂輪不匹配使砂輪不能有效切除工件,而嚴重鈍化。
提高工件转速,减小砂轮与工件的接触宽度。
4楼的   你见过有1500的无心磨???????????
查看完整版本: 细长轴磨削问题---[实际问题,求助]
